Salve a tutti,
il mio vicino mi ha regalato un monitor che non parte più. Il problema è il seguente: accendo il monitor con il pulsante di accensione ma non compare nulla sul monitor nemmeno sulla spia di accensione.
Ho già smontato il monitor ma sul circuito di alimentazione non trovo condensatori scoppiati. Giovedì andrò a comprare la bomboletta refrigerante per vedere se trovo il componente rotto. Il modello del monitor è Samsung SyncMaster 923nw. Quali possono essere le altre cause per cui il monitor non si accenda?
Resucitare un monitor morto
Paolino,
fairyvilje
5 messaggi
gabnik ha scritto:Quali possono essere le altre cause per cui il monitor non si accenda?
Qualche giorno fa un mio amico ha trovato una TV LCD "nuova di zecca" (meglio dire in perfette condizioni) vicino al cassonetto della spazzatura. Non funzionava così ha esaminato più a fondo.
Con la spesa di un fusibile (1, 2€, quanto?) si è fatto la TV nuova perché lo ha cambiato e funziona benissimo..
Potrebbe essere il fusibile, come qualsiai altra cosa. Spero che tu sia fortunato come il mio amico.
Io non sono un grande esperto di elettronica, però posso suggerirti anch'io di controllare se c'è qualche fusibile bruciato.
Infatti se non vedi nessun segno di "vita" molto probabilmente c'è qualcosa che non va all'alimentazione
Facci sapere come va!
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Domani proverò. Ma allora serve prendere lo spray refrigerante o sostituisco subito il fusibile?
5 messaggi
