Buonasera a tutti
cos'è quel simbolo (è tipo una semionda) con accanto scritto 250A? Cosa significa esattamente? (si trova sotto l'indicazione del potere di interruzione). Purtroppo l'immagine non è il massimo, spero non sia un problema.
Grazie in anticipo
Alessandro
Simbolo su interruttore differenziale ABB F362 25A 30mA
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
- Allegati
- debf99e7240c3146ce7d1690e2f05b14_big.jpg (8.73 KiB) Osservato 18615 volte
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Che è un tipo AC ok, il simbolo in questione è proprio a destra del simbolo dell'onda corrispondente al tipo AC.
Nel frattempo ho effettuato un'ulteriore ricerca in rete e ho capito che il simbolo si riferisce alla sensibilità agli scatti intempestivi, ma non è ancora chiaro quel valore di 250A a cosa si riferisce.
Qui si dovrebbe vedere meglio (in rosso ho indicato il simbolo che non mi torna)
- Allegati
- dettaglio.jpg (13 KiB) Osservato 18604 volte
alessandro87
Pensavo ti riferissi a quella onda.
In ogni caso indica la resistenza agli impulsi di corrente, 250 A di picco.
Trovi queste indicazioni nel catalogo o scheda tecnica dell'ABB
Per qualche dollaro in più
Questo è in inglese però:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d4daf5b4b915bf8ac125784f003b43cb/$file/f360eng.pdf
Ti lascio anche questo della Siemens in italiano:
https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/HomeSCE/Download/Documents/Interruttori%20Differenziali%20-%20Guida%20Tecnica%20-%20Ed.%202012.pdf
Impulsio superiori a 250A..!!! .Semmai...si tratta della corrente di impulsiva di breve durata che puo sopportare...cone la curva C o D...d'altronde devono essere associati ad una protezione...
dovrebbe essere la resistenza agli scatti intempestivi causati da sovratensioni impulsive , il 250A sarà il valore di picco con onda 8/20
Credo di avere torvato il punto...
La resistenza alla corrente impulsiva delle singole serie di apparecchi valgono:
– Tipo AC ≥ 250 A
– Tipo A ≥1 kA (esecuzione speciale Antitemporale solo SIEMENS)
- Tipo F ≥ 3 kA
– con breve ritardo (Tipo K o G ) ≥ 3 kA
– selettivo (Tipo S ) ≥ 5 kA
Con questi valori già nell'esecuzione standard viene fornita un’elevata sicurezza rispetto a sganci inopportuni
e diventa possibile l'impiego delle misure di protezione anche con correnti nominali di 30 mA perfino per circuiti utilizzatori particolarmente sensibili (ad es. frigoriferi).
Figura9: Forma della corrente impulsiva 8/20μs
– Tipo AC ≥ 250 A
- Tipo F ≥ 3 kA
Ultima modifica di
elettro il 1 mag 2013, 19:34, modificato 1 volta in totale.
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
