Non sono un esperto di simulatori. LTSpice lo avevo installato tempo addietro per fare la stessa cosa che ho fatto ieri. Una verifica, per non voler montare tutto in pratica e fare i rilievi che mi occorrevano.
Quindi sono passato a disegnare il seguenti circuito:
E' un banale oscillatore, e mi interessava verificare se le tensioni su C1 erano come da progetto, per usarle a valle.
Mi ha colpito vedere che i due picchi, minimo e massimo, non erano regolari, col simulatore, quindi ho scoperto che sul terminale non invertente, per il simulatore c'è un andamento non quadrato.
La frequenza è di 250Hz.
Sul terminale non invertente, (curva verde), la tensione sembra scendere con un effetto scarica condensatore ?? La cosa, evidentemente, rende irregolare la tensione ai capi di C1, curva blu.
Presumo sia un errore nell'uso del simulatore. Evidentemente l'ho preso troppo alla leggera. Perché mai, secondo il programma, sul terminale non invertente calcola quell'andamento? Non credo senta gli effetti di C1, ed i valori delle resistenze mi sembrano nella normalità più assoluta.
LTSpice: banale problema di simulazione
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Potrebbe essere un problema di passo di integrazione. Nei parametri della simulazione trans prova a mettere come passo massimo di integrazione 40µs (max time step credo si chiami).
Se alleghi il file .asc posso provare a vedere.
Nel frattempo che attendevo, ho cercato ed installato il modello del LM358, che tra l'altro è il componente anche più reperibile e che mi interessava. Tutt'altra storia. Il risultato è una pseudotriangolare netta, perfetta e pulita. Quindi, mi affiderò a questi calcoli.
La scelta dello LT1013 non cadeva a caso. Lo davano equivalente del 358, ma, evidentemente non è così.
Ora controllo cosa comporta quanto mi hai detto.
Grazie.
Grazie.
Candy
Io penso si tratti di un problema di Slew Rate hai verificato questa condizione
? Ovvero l'ampiezza massima del segnale di ingresso fissato il valore della banda a piena potenza?
? Ovvero l'ampiezza massima del segnale di ingresso fissato il valore della banda a piena potenza?6
No, quella formula non c'entra: vale per segnali sinusoidali.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Vale per tutti i segnali periodici, non solo per quelli sinusoidali.
Secondo te da dove viene il denominatore
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
quel
esce fuori dal "fattore di forma", se proprio vogliamo essere precisi bisognerebbe modificare il fattore di forma, ma in prima aprossimazione l'equazione vale anche per segnali di tipo triangolari o quadrati.
esce fuori dal "fattore di forma", se proprio vogliamo essere precisi bisognerebbe modificare il fattore di forma, ma in prima aprossimazione l'equazione vale anche per segnali di tipo triangolari o quadrati.5
MasterCud ha scritto:quelesce fuori dal "fattore di forma
No, ma se ne sei così convinto puoi sicuramente continuare a usare quell'equazione per i tuoi progetti
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Va bene ho capito la cosa non ti convince (in effetti è difficile da digerire, lo so)
comunque
Candy prova a riturre il modulo del segnale di ingresso e vedi un po' che ti salta fuori.
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
