Figurati.Forse non si capiva, mi dispiace.
C è stato un fraintendimento.
Nessun problema....
varo ha scritto:La commutazione viene eseguita manualmente dall’operatore della macchina, spegnendo il GE,abbassandone l’interruttore generale e alzando invece quello ENEL.
A sicurezza dell’operazione è stato posto esclusivamente un comune lucchetto sul comando rotativo del interruttore “ENEL” ed un altro sulla porta del GE.
Secondo l’installatore la cosa è sufficiente.
Guerra ha scritto:Non sto dicendo che il GE sia una macchina, sia chiaro
Mike ha scritto:se in base alla mia esperienza ritenessi che la valutazione espressa dal committente/datore di lavoro fosse del tutto inadeguata, allora impongo la mia soluzione o rinuncio all'incarico.
Guerra ha scritto:Quando facevo riferimento al DM, mi riferivo a quel "ragionevolmente prevedibile".
Cioè io progettista mi attengo alla valutazione del DdL; fatto notare che l'alimentazione del GE-ENEL così fatta, fosse potenzialmente pericolosa per una errata manovra e mi venisse risposto che sarà istruito adeguatamente il personale; ho terminato il mio compito (io progettista), prendendo atto della valutazione del DdL?
