che differenza c'è tra questi condensatori??
[1] che differenza c'è tra questi condensatori??
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 2 mag 2013, 22:12
ciao a tutti, ho un problema con il commutatore gpl della mia matiz.....
qualche giorno fa l ho smontato ,perché non effettua piu' il passaggio da benzina a gpl ma rimane sempre nella fase transitoria , e ho notato che si è staccato un condensatore.
ho deciso quindi di cambiarlo : il condensatore originale riporta il codice 47j63 io ho trovato pero' un condensatore 47k63 ......
che differenza c'è tra i due condensatori ???
sono intercambiabili???
ps i condensatori sono di poliestere....
grazie
Foto Utenteacronalb
5 3
[2] Re: che differenza c'è tra questi condensatori??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mag 2013, 22:32
Il condensatore originale ha una tolleranza del 5% (lettera J) mentre quello che hai trovato ha una tolleranza del 10% (lettera K).
Potrebbe andare bene, pero` se il progettista ha specificato 5% avra` avuto i suoi buoni motivi :-)
[3] Re: che differenza c'è tra questi condensatori??
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 2 mag 2013, 22:47
certo immagino ......... :D :D :D ma non trovo da nessuna parte il condensatore "originale" e mi sono dovuto accontentare ma non funge comunque..... :( :(
mi sa che il problema è un altro....
Foto Utenteacronalb
5 3
[4] Re: che differenza c'è tra questi condensatori??
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 mag 2013, 23:01
Per il condensatore, qui ne trovi un bel po', anche se chiaramente non so quanto possa essere conveniente ordinare un solo condensatore... :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 157 ospiti
