Un saluto a tutti, buongiorno.
Sono qua a chiedere una cortesia sul collegamento del un motore di una mola, al quale ho sostituito i fili che uscivano dagli avvolgimenti.
4 fili, 2 neri e 2 rossi; ho sostituito i rossi in quanto estremamente ossidati ed uno quasi del tutto 'sfarinato'.
L'etichetta del motore è:
Felisatti
TIPO FEL 93 M
SERIE 100
volt 220
GIRI 3000
HP 0,35
A 2,4
Hz 50
Dopo aver segnato i collegamenti e sostituito i fili, mi ritrovo con il dubbio di collegare in modo errato alla linea e quindi son qua che mi rivolgo a lei.
2 fili, uno rosso ed uno nero sono presi da una fascettina con scritto W ed erano collegati assieme, gli altri 2 andavano al condensatore di 6 micro a 500v.
Messo così non so come collegare alla rete il motore....i dubbi sono insormontabili e non ci capisco nulla guardando gli schemi proposti nel forum...
Il motore non ha la piastrina di collegamento, i fili vanno direttamente all'interruttore ed al condensatore.
Cosa devo fare? Come devo collegare?
Adriano
Collegamenti mola Felisatti
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
I fili erano della stessa sezione o due erano piu` grandi?
Per intanto comincia a postare anche alcune foto: vista complessiva e di dettaglio di morsettiere, collegamenti, motore, ecc.
Le soluzioni per collegare un motore ad induzione, (sembra di capire), sono più di una.
Sembra di capire che ci siano due avvolgimenti.
Con un tester dovresti provare e dire come sono connessi gli avvolgimenti, rispetto ai quattro conduttori.
Candy
I fili sono uguali e penso proprio che gli avvolgimenti siano 2, uno distinto col filo rosso, l'altro col filo nero, infatti la misurazione mi dà:
rosso-rosso: 27 ohm
nero-nero: 13 ohm
rosso-nero: nulla
Questa diversità di impedenza non me la spiego e mi dà dei pensieri....ma le matasse sono lucide e integre e non ci sono parti scure.
Il motore è a induzione.
Per le foto non sono riuscito a capire come caricarle....ora provo a smanettare...
rosso-rosso: 27 ohm
nero-nero: 13 ohm
rosso-nero: nulla
Ecco le foto.
Spero siano esaustive.
caspita, sono gigantesche...
- Allegati
- Le due lettere sulla carcassa
- Immagine3.JPG (219.6 KiB) Osservato 7293 volte
- Come sono ora (il blu e il marron sostituiscono i 2 rossi) dove ci sono i faston andava al condensatore
- Immagine2.JPG (205.66 KiB) Osservato 7293 volte
- l'insieme
- Immagine1.JPG (123.84 KiB) Osservato 7293 volte
Mi sembrerebbe che l'avvolgimento che fa capo ai fili neri sia quello da collegare alla rete, e quello rosso invece e` rete+condensatore.
Ma aspettiamo qualche macchinista.
Se non lo sa l'autore... Chi lo deve sapere come sono?
Non ti nego che ho quasi voglia di cancellarle.
Postale ridimensionate a 500px sul lato maggiore. Le precedenti le cancelliamo.
Candy
Sembra anche a me.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
StefanoSunda ha scritto:Mi sembrerebbe che l'avvolgimento che fa capo ai fili neri sia quello da collegare alla rete, e quello rosso invece e` rete+condensatore.
Sembra anche a me.
Al primo colpo!
GRAZIE!!
Rettifico....ho dovuto fermarlo dopo un 5 minuti circa perché ha fatto un fumino....
Ho sentito una leggera variazione di rotazione e poi ha fumato un pochino...mannaggia!!
15 messaggi
