come schermare da segnali ad onda quadra
[1] come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 2 mag 2013, 18:27
Ciao a tutti,
vi pongo una domanda sulle schermature.. Premetto che non ne ho mai realizzata una e che non conosco bene la teoria e non so nemmeno se davvero serva nel mio caso. Mi sarebbe utile se qualcuno esperto di voi mi indirizzasse su cosa studiare/realizzare :D
Voglio realizzare una scheda dove una sorgente ottica è pilotata da un'onda quadra (frequenza sui 50 Hz, duty cicle 50%). Ora, immagino che i fronti ripidi dell'onda quadra, essendo segnali ad alta frequenza, potrebbero generare dei disturbi, sia sulla scheda stessa sia su dispositivi vicini.
Voi quali accorgimenti adottereste per evitare che si creino interferenze?
Non vi indico ulteriori dettagli perché allo stato attuale non ho ancora progettato nulla! sono proprio nella fase iniziale..
Grazie mille!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 mag 2013, 18:34
Le soluzioni sono tante...
Io sposterei innanzitutto il driver più vicino alla "sorgente ottica" (è un LED?), in modo da evitare di far fare tanta strada a sta povera onda quadra. :mrgreen:
Poi vediamo... Si potrebbe limare un po' la ripidità dei fronti d'onda, prima di spararli verso il LED. Tutto dipende da cosa devi fare, se servono fronti ripidi o se va bene anche qualcosa di più tranquillo. :ok:
Certo che 50 Hz al 50% è proprio uno strano valore... possiamo sapere di che sistema stiamo parlando? ?%
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2013, 19:03
[4] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 2 mag 2013, 20:00
brabus ha scritto:Certo che 50 Hz al 50% è proprio uno strano valore
SCUSATEMI volevo scrivere 5 Hz!!
mi riferisco al sistema di cui parlo in questa discussione
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=44517
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[5] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 2 mag 2013, 20:02
claudiocedrone ha scritto: Leggi qui.
ma è il mio post a cui mi riferisco!
qui volevo interpellarvi su un'altra questione..cioè sulle interferenze generate da queste onde quadre :oops:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[6] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2013, 23:13
:mrgreen: Scusa Giulia, "leggi qui" era per Foto Utentebrabus, non per te; colpa mia che non ho specificato a chi mi stessi rivolgendo #-o O_/
[7] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentebrabus » 3 mag 2013, 10:52
...oooops! Ora capisco! #-o
Direi che possiamo continuare nell'altra discussione; le considerazioni fatte sono comunque valide.
Direi senza dubbio che la ripidità del fronte è piuttosto ininfluente, puoi tranquillamente filtrarlo prima di pilotare la sorgente.
In ogni caso, se il driver e la sorgente sono sullo stesso PCB, se devi fare poca strada, e se disaccoppi bene le alimentazioni... io non mi preoccuperei affatto. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[8] Re: come schermare da segnali ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 6 mag 2013, 12:42
brabus ha scritto:In ogni caso, se il driver e la sorgente sono sullo stesso PCB, se devi fare poca strada, e se disaccoppi bene le alimentazioni... io non mi preoccuperei affatto. :ok:
Assolutamente d'accordo...
Un segnale a 5 Hz non è ad alta frequenza :mrgreen:
C'è da considerare l'ampiezza di tale segnale, questo non va mai dimenticato.. ma non penso che hai problemi particolari, ora leggo l'altra discussione..
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
