dimmer mega led
[81] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 3 mag 2013, 18:38
micky861 ha scritto:ciao, le uniche info che posso darti sono queste due foto. uno è un driver da 80w 2400mA (scarenato), l'altro è un driver da 50w 2100mA ip67 quindi resinato. al massimo posso fare altre
dalle foto, si vede che quello da 50w, è con uscita in corrente, ma essendo resinato, non è possibile nessun intervento interno. e quindi è d'obbligo un regolatore esterno.
per quanto riguarda l'altro, essendo aperto, si potrebbe tentare, ma è necessario avere uno schema, o almeno le sigle dei componenti, soprattutto integrati.
per quanto riguarda il regolatore esterno, il circuito che è stato proposto, ha alcuni problemi.
in primo luogo il mosfet, in serie al led, apre l'uscita dell'alimentatore, (un generatore di corrente,non va interrotto ,ma shuntato),
come conseguenza di cio' la tensione all'uscita dell'alimentatore, raggiunge un valore, che non conosciamo e che potrebbe rompere l' lm317 usato come stabilizzatore dei 12v.
per conoscere questa tensione dovresti misurare l'uscita del driver a vuoto.
inoltre questo tipo di circuito mantiene il picco di corrente sempre al valore massimo,
modificando il rapporto vuoto/pieno, pertanto l'effetto visivo della regolazione potrebbe essere
poco lineare.inoltre anche il driver stesso potrebbe avere problemi.
cio' nonostante data la semplicita' non è da scartare a priori, visto che hai gia' comprato i componenti, dovresti provarlo, e vederne il funzionamento, magari sostituendo il regolatore
lm317 con uno zener da 12v e una resistenza , nel caso la tensione a vuoto dovesse risultare troppo alta.
un'altra possibilita' molto semplice è quella di mettere in parallelo al led un transistore BJT, con una resistenza sulla base da 470R alla quale viene applicata la tensione di regolazione
(0-10v), in questo modo parte della corrente viene deviata sul transisor, riducendo quella sul
led. il problema di questa soluzione è che il transistor scalda, e quindi devi applicare un grosso
radiatore e una ventola.
soluzioni piu' sofisticate, con regolatori a commutazione, richiedono troppo tempo.
naturalmente anche comperare un regolatore con le caratteristiche adatte è ovviamente una soluzione.
20 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 162 ospiti
