librerie arduino(ma come si fa)
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 3 mag 2013, 14:19
il sito e' :www.adrirobot.it. Pero' continuo a chiederti come si fa a installarli.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[12] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 mag 2013, 14:35
Partendo dal presupposto che i file header non vanno installati ma vengono inclusi.
Non capisco il problema, basta usare
Codice: Seleziona tutto
#include "nomefile"
per quelli diciamo costruiti dall'utente e posizionati nella directory dove lavori, mentre
#include <nomefile>
per quelli predefiniti del compilatore.
Se ci sono file header da scaricare non possiamo saperlo, sarà premura tua trovare la fonte che li distribuisce e posizionarli nella tua cartella di lavoro.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[13] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 3 mag 2013, 14:48
credo di essere stato chiaro, almeno credo.Quelli gia' inclusi non ci sono problemi , sono quelli che da esterno devo caricarli o scaricarli come e dove ,nello skect o altra destinazione.Questo non capisco .Ciao
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[14] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 mag 2013, 14:57
15,0k 4 9 12
[15] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 3 mag 2013, 19:37
Ringrazio tutti per le vostre risposte ,pero' nessuno mi ha detto praticamente come si fa.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[16] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 mag 2013, 20:14
Scusa non vorrei essere scortese ma certe cose.... non le digerisco
Praticamente hai linkato un sito web senza mostrare cosa stai facendo
Praticamente non hai dato nemmeno un pezzo di codice per capire cosa stai facendo
Praticamente ho risposto alle domande che hai posto e praticamente ti ho postato un link che per i pochi elementi che so su ciò che devi fare dovrebbe darti qualche risposta.
Sempre che teoricamente tu sappia cosa stai facendo
Sempre che teoricamente ci sia un pezzo di codice
E sempre che teoricamente tu sappia leggere qualche riga in inglese...
Ora con la sola pratica vai poco lontano perché il C++ è un linguaggio difficile. Dopo anni che ci programmo non sono ancora in grado di gestirlo al 100%. Non mi reputo uno sciocco semplicemente è un linguaggio tanto completo quanto difficile.
La tua risposta pratica è scritta in quell'articolo. Se vuoi le istruzioni passo passo non hai che da leggere.
E ripeto il consiglio già posto da altri. Non si può usare il C++ senza conoscerlo, nemmeno se il team di arduino vuole convincertene.
Detto questo nessun rancore anzi, pensavo solo che dovessi essere chiaro.
15,0k 4 9 12
[17] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mag 2013, 22:35
papa10 ha scritto:Ringrazio tutti per le vostre risposte ,pero' nessuno mi ha detto praticamente come si fa.
Già, chissà perché? :-M
73,9k 8 12 13
[18] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utenterini » 4 mag 2013, 11:58
Provo a sparare una risposta con solo i pochi indizi che hai lasciato.
Se ho capito bene hai scaricato una libreria e penso che sia all'interno di una cartella. Ora prendi questa cartella e copiala all'interno della cartella C:\arduino-1.0.3\libraries.
Ora con i poteri conferitemi dall'arduino team sono in grado di dire che ho installato codesta libreria.
Ho risposto alla tua domanda?
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[19] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 4 mag 2013, 14:11
no ,se un progetto mi dice di includere per esempio,DHT11.h,dove lo trovo e come faccio a metterlo nel mio progetto?
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[20] Re: librerie arduino(ma come si fa)
Messaggioda Foto Utenterusty » 4 mag 2013, 14:17
Google no eh! A parte che sarebbe buona norma includere gli header in un progetto, quando questo lo si mette in download da qualche parte (dovrebbe gia' essere all'interno del progetto che hai scaricato) in ogni caso basta una ricerca di 4 secondi netti:
Google -> DHT11.H download
Ti porta subito qui: http://www.arduinoeverything.com/archives/55
Dove cliccando (ebbene si') Download the DHT11LIB v.04.5 library files ti fa scaricare un archivio con il tuo bel DHT11.H all'interno.
Chiaramente poi devi capire cosa è e a cosa serve, non vai da nessuna parte spostando e scaricando file a caso senza sapere cosa facciano e a cosa servano realmente.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
