la norma lo rende obbligatorio, art. 8.4.3 CEI 0-21.
Marco 62
commutazione manuale GE-ENEL
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
la norma è riferita alle regole di connessione BT alle reti elettriche del Distributore.
Sia in fase di manovra (tranne alcune deroghe per brevi paralleli, da concordare con il gestore della rete) sia in esercizio, deve essere impedito che il generatore del cliente possa alimentare la rete elettrica del Distributore.
Marco 62
Marco 62
Marco62 ha scritto:la norma lo rende obbligatorio, art. 8.4.3 CEI 0-21
il bello che me la sono anche letta,evidentemente non attentamente...
dice tra le altre cose: L’interblocco deve essere realizzato elettricamente e meccanicamente, oppure con doppio interblocco elettrico
In questo caso il GE non è di produzione o di riserva o di sicurezza, ma al contrario, il GE è la rete di alimentazione mentre la fornitura ENEL è la riserva.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:in questo caso il GE non è di produzione o di riserva o di sicurezza, ma al contrario, il GE è la rete di alimentazione mentre la fornitura ENEL è la riserva.
il titolare dell'impianto può gestire le fonti di alimentazione nel modo in cui ritiene più opportuno e conveniente, ma è comunque tenuto al rispetto della vigente normativa, la quale, si preoccupa di tutelare la sicurezza delle persone e dell'eventuale danneggiamento delle apparecchiature installate.
saluti
Marco 62
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
