Buonasera a tutti,
domanda:un impianto fotovoltaico a cessione totale con trasformatore necessita di protezione differenziale anche se vi accede solo personale tecnico? Ho letto su una guida ABB che la protezione differenziale non è necessaria se la rete in esame è un sistema TN da entrambi i punti di generazione, ossia da fotovoltaico a utente e da rete a utente, in presenza però di un trasformatore di separazione galvanica. Se non ci dovesse essere il trasformatore è invece necessario un differenziale di tipo B, in grado di intervenire in caso di correnti continue in rete.
E' vero tutto ciò? A quali compiti assolve un differenziale sul lato AC di un impianto fotovoltaico?
interruttore differenziale lato AC fotovoltaico
4 messaggi
Nessuno può darmi delle conferme?
I solelciti non sono graditi.
Per rispondere alle tue domande:
1. In un sistema TN la protezione dai contatti indiretti può essere fatta senza differenziale ma va fatta. Di certo non dipende dalla presenza o meno del eprsonale tecnico.
2. Salvo casi particolari (dipendenti dall'inverter utilizzato) un differenziale di tipo B non è necessario
3. Il rele differenziale serve a garantire la protezione dai contatti indiretti
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
