Potreste aiutarmi con questo esercizio di Calcolatori Elettronici?? (ah non sono sicuro se è la sezione giusta questa...
Il testo dice:
Si richiede di disegnare il diagramma degli stati di una rete sequenziale sincrona, con 3 ingressi (R, I[1..0]) e un'uscita (U). La rete deve comportarsi nel seguente modo:
1. Tutte le volte che R = 0, la rete deve portare in uscita 0, a prescindere dal valore degli ingressi I1 e I0
2. Tutte le volte che R = 1, in funzione del valore assunto dagli ingressi I1 e I0 la rete deve:
a. I1 I0 = 00, non cambiare il valore dell'uscita, tranne nel caso al punto c
b. I1 I0 = 01 o I1 I0 = 10, commutare l'uscita nello stesso periodo di clock, tranne nel caso al punto c
c. I1 I0 = 11, attivare comunque l'uscita nel periodo di clock successivo all'ultimo periodo in cui è stata rilevata la configurazione 11 a prescindere dal valore che assumeranno I1 I0 nel clock successivo. Se nel clock successivo R = 0, vale quanto detto al punto 1
Un esempio dell'andamento dell'uscita U in funzione degli ingressi R e I[1..0] è rappresentato dalle seguenti forme d'onda:
Purtroppo per le immagini, le ho uploadate su un sito, ho provato ad allegarle direttamente ma dall'anteprima veniva fuori un casino...
Ecco il diagramma che avrei fatto io (spero si capisca...), ma non so se sia corretto....
Voi come lo avreste fatto il diagramma?
grazie in anticipo
