Non sapevo bene dove mettere questa discussione quindi mi scuso in anticipo se non ho scelto la sezione più adatta.
Mi riallaccio a questa discussione per fare un paio di domande un po' particolari sul sistema in cui devo mettere le mani.
Ho un drone che ha embedded un kernel linux e gira su ARM Cortex A8. Il kernel a quanto pare è chiuso, mi spiego meglio.
Posso aprire una shell da root sul drone via telnet e da qui riesco a eseguire programmi e a modificare i file di impostazione interni.
Ho un accesso ftp che però mi consente di mettere le mani solo sulla cartella del firmware per poter eseguire gli aggiornamenti, tra l'altro il file .elf non lo posso vedere da qui, posso solo vedere un file di testo nel quale scrivo la versione che voglio eseguire.
Io ho la necessità di copiare eseguibili via ftp ed eseguirli sul drone via telnet. Le mie domande sono le seguenti.
1) posso clonare l'intero sistema sul PC (intendo copiare tutte le cartelle) per poter studiare bene come funziona senza avere il velivolo tra i piedi, non sono riuscito normalmente con ftp perché ho accesso solo alla cartella firmware. Non volglio fare questo per rubare il software della Parrot ma solo capire come funziona e poi fargli fare quello che voglio io.
2) posso eseguire un programa sul drone da telnet, facendo klillall e poi lanciare il mio eseguibile (cross-compilato opportunamente per ARM)? O devo agire sul file di init del sistema operativo?
Grazie a tutti
