Motori elettrici e standard elettrici diversi
[11] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mag 2013, 13:37
Caso del CANADA: tensione trifase 575-600 V e monofase 120V. In questo caso, il trasformatore di tensione è necessario nel caso del motore trifase, dato che la tensione in ingresso è superiore (575V).
Nel dimensionamento del trasformatore oltre alla potenza si deve considerare anche la frequenza, che vice in quello stato..
2.885 3 6 10
[12] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteSamuel1987 » 6 mag 2013, 14:05
La frequenza in sé non sarebbe un problema, dato che le macchine andranno si un po' più veloci ma ciò non comporterà problemi di funzionamento.
[13] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mag 2013, 23:28
Credo che tu sbagli. Se i motori sono costruiti per 400 V, 50 Hz, e lii vuoi allacciare a una rete a 60 Hz, la tensione deve essere portata a 480 V. Prendendo l’esempio:
1) Caso del CANADA: tensione trifase 575-600 V e monofase 120V. In questo caso, il trasformatore di tensione è necessario nel caso del motore trifase, giacché la tensione in ingresso è superiore (575V).
Dovrai usare un autotrasformatore o trasformatore costruito per 60 Hz, 575/480 V.
2.885 3 6 10
[14] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteSamuel1987 » 7 mag 2013, 8:44
Se non sbaglio, dovrei portare la tensione a 480V (60hz) per "replicare" le stesse condizioni che avrei collegando la macchina ad una linea 400V - 50 Hz, giusto? Qualora non lo facessi, vedrei la macchina andare un 15-20% più veloce, corretto?
A proposito di trasformatori... una ditta italiana mi ha quotato quanto segue:
TRASFORMATORE TRIFASE
Potenza VA 2500
Ingresso 575V 60Hz - Uscita 400V 50Hz
Montato in Box Metallico IP 23
Dimensioni esterne : mm 240 x 140 x 210 h
PREZZO NETTO € 400,00 + IVA
Vi sembra un prezzo onesto?
[15] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mag 2013, 10:39
Si, mi sembra un prezzo onesto. Ora paragona il prezzo del Tr al costo di un piccolo motore, acquistato adattato per 60 Hz, e vedi la convenienza.
Si
Alimentato da dove.
Dai uno sguardo:
La tensione deve essere:
\[400\frac{60}{50}=400.1,2=480 V\]
se il motore è un 2 poli I giri/min. diventano:
\[3000\frac{60}{50}=3600giri/min\]
2.885 3 6 10
[16] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteSamuel1987 » 7 mag 2013, 11:40
Grazie Stefano per le delucidazioni.
Mi sorge un'altra domanda stupida: io intendevo il trasformatore come un'apparecchiatura "unica", che fa il suo lavoro su tutti e 4 i motori, mentre ora mi sorge il dubbio che sia necessario attaccare un trasformatore per ogni motore... oppure no?
In quest'ultimo caso, ovviamente, il gioco non vale la candela.
[17] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mag 2013, 12:37
Se la macchina è composta di più motori, conviene mettere un trasformatore unico, per ogni singola macchina. Puoi spiegare il sistema delle tue macchine?
PS) Perché non vi affidate a un tecnico capace…
2.885 3 6 10
[18] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteSamuel1987 » 7 mag 2013, 12:59
Hai più che ragione, Stefano: qui ci vorrebbe semplicemente un tecnico/consulente capace, ma in queste imprese molto piccole certe iniziative, apparentemente scontate e naturali, sembrano essere degli scogli insormontabili.
Una delle macchine che prendo a riferimento è così composta:
- 1 pannello di controllo
- 4 motori (2 da 0.75 kW e 2 da 0.37 kW), che partono contemporaneamente una volta accesa la macchina.
Ora mi sorge un altro dubbio (quante cose bisogna considerare...): il pannello di controllo è settato per 400V - 50 Hz - 10 Amp, mentre li negli USA c'è 240 V - 60 Hz - 30 Amp.
Con un tale assorbimento, dovrebbe attivarsi in continuazione il salvamotore o sbaglio? Che casino! Voi cosa consigliereste ad una persona che ha appena ricevuto una macchina di questo tipo? Esiste un qualche stratagemma da attuare per adattare questo pannello di controllo? :cry:
[19] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mag 2013, 13:22
Non vedo schemi di come è realizzato il sistema ausiliario di comando dal pannello di controllo. Giunti a questo punto il mio consiglio è di incaricare un tecnico capace, per risolvere il problema. I problemi.
2.885 3 6 10
[20] Re: Motori elettrici e standard elettrici diversi
Messaggioda Foto UtenteSamuel1987 » 7 mag 2013, 14:34
Direi proprio di si, Stefano.
Grazie per la disponibilità!
Torna a Macchine elettriche
