Microcontrollore 8535
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Microcontrollore 8535
Messaggioda Foto Utentebuffi85 » 6 mag 2013, 15:11
chi mi sa aiutare a realizzare un rilevatore di temperatura con microcontrollore8535 e lm35 in assembler
Foto Utentebuffi85
[2] Re: microcontrollore 8535
Messaggioda Foto Utenterusty » 6 mag 2013, 15:42
Credo che tu intenda l'ATMega8535 della Atmel.
Se non hai uno schema elettrico, conoscenze base di assembly e non hai mai nemmeno provato a far lampeggiare un led non potremo mai aiutarti piu' di tanto.
Essere piu' specifici aiuta sicuramente. Cosa sai e da cosa stai partendo?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: microcontrollore 8535
Messaggioda Foto Utentebuffi85 » 6 mag 2013, 16:05
Scusa se non ho specificato le mie conoscenze, comunque è da un paio di settimane che studio lo schema e le istruzioni e un po' ho capito. quello che volevo sapere è:
1-come settare il micro per avere il dato nel registro ADC-Data-register
2-il riferimento da dare all'Atmega8535(adc)
3-come prelevare il dato digitale per poi visualizzarlo
Foto Utentebuffi85
[4] Re: microcontrollore 8535
Messaggioda Foto Utenterusty » 6 mag 2013, 16:25
Posta il codice e lo schema elettrico completi, poi possiamo metterci mano :ok:
L'ATMega8535 ti è stato imposto o è una tua scelta? Programmarlo in Assembly anzichè in C è una tua scelta?
Intanto dai uno sguardo ai link in questa pagina: viewtopic.php?f=15&t=33732
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: microcontrollore 8535
Messaggioda Foto Utentebuffi85 » 7 mag 2013, 12:21
ciao scusa se rispondo solo adesso ma comunque il codice in assembly non l'ho ancora scritto lo sto studiando bene, quello che non capisco è come faccio a ricavare dal registro ADC-DATA-REGISTER a 16 bit il valore intero e quello con la virgola ad esempio 25,5 °c la parte cn la virgola come la calcolo.grazie :-|
Foto Utentebuffi85
[6] Re: microcontrollore 8535
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 1 giu 2013, 17:21
dovresti salvarti i vari valori della conversione in una specie di look-up-table in modo tale che ad ogni valore che ti restituisce l'ADC ne corrisponde uno di quelli che usi tu... credo che poi questi valori dovresti convertirli in modo tale che possano essere dati in pasto ad un display
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[7] Re: Microcontrollore 8535
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 giu 2013, 0:29
La look up table non mi pare una buona idea, forse a fare y=ax+b si usano molte meno risorse.
