Vi propongo un altro esercizio di elettronica che non riesco a risolvere
Il testo:
Sia vi un generatore di tensione ideale (di segnale) a valore medio nullo.
Considerare l’amplificatore operazionale ideale, ed il diodo descritto dalla caratteristica
riportata in figura.
- Determinare la funzione di trasferimento
e tracciarne i diagrammi di Bode. - Determinare l’espressione analitica di
per
per
Disegnare l’andamento temporale qualitativo di
e confrontarlo con l’andamento
temporale di
, specificando le condizioni di funzionamento del diodo. - Determinare l’espressione analitica di
per
per
temporale di
Io ho calcolato la funzione di trasferimento del sistema da cui ricavo questo diagramma di Bode, trovando che la frequenza di taglio è
Il secondo punto però non riesco a farlo... Il terzo invece si in quanto il condensatore non lo considero e quindi l'uscita vale semplicemente
.Grazie per la pazienza
sia scarico... penso. Per la frequenza di taglio hai ragione è la frequenza dello 0, e perché dici che non è a
fin qui è giusto?
. Per il calcolo delle singolarità pongo a zero il numeratore per li zeri e a zero il denominatore per i poli... sbaglio? (evidentemente si
