Costante elettrostatica come trovarla
Leggi e teorie della fisica
[1] Costante elettrostatica come trovarla
Messaggioda Foto UtenteEneru » 7 mag 2013, 15:44
Mi piacerebbe capire un po meglio come è stato possibile calcolare la costante elettrostatica presente nella formula di Coulomb:
F=k_{0} \frac{q_{1}q_{2}}{r^{2}}
Dove k_{0}= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}}
Così ho cercato in internet e ho trovato un PDF in cui dice:
"La costante k prende il nome di costante elettrostatica e il suo valore dipende dalle unità di misura utilizzate. Utilizzando una bilancia di torsione posso misurare F. Non conosco il valore della carica allora fisso k in modo arbitrario:
k_{0}=10^{-7}c^{2}=8,9874\cdot 10^{9}\simeq 9\cdot 10^{9}
Con c=velocità della luce
In questo modo la carica di 1 C è definita come la carica che, posta ad 1 m da una carica uguale nel vuoto, viene respinta con una forza di 8,9874\cdot 10^{9}
Vorrei capire come mai nel fissare k in modo arbitrario si è deciso proprio di dare quei valori e del perché si utilizza anche la velocità della luce.
Foto UtenteEneru
51 1 6
Torna a Fisica generale
