Quasi giusto. Il valore che hai trovato per lo zero e` giusto, ma non la frequenza. Omega non e` in hertz ma in (radianti) al secondo. Per ottenere la frequenza devi dividere la pulsazione per due pi greca e fanno 15.9kHz.
invrce per il comportamento nel dominio del tempo non lo so, dipende dalle condizioni iniziali e da come inizia il segnale. FORSE, e sottolineo forse, il prof intende che la tensione di uscita sia ancora a valor medio nullo come l'entrata e che l'ampiezza sia determinata dal guadagno alla frequenza della sinusoide.
Un nuovo esercizio di elettronica
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
dici così perché se no l'onda in uscita risulta traslata verso l'alto. no?
Si`, se integri un seno che comincia a t=0 e con condizioni iniziali nulle, hai come risposta una cosinusoide "appoggiata" sullo zero e tutta positiva.
Mi riesci a spiegare questa cosa... magari è banale e non ci arrivo... perché integrando una sinusoide si ottiene una sinusoide con periodo diverso e con valor medio diverso da 0
Non mi pare di aver detto che si ottiene un periodo diverso. Il periodo e` lo stesso.
Per l'integrale, prova a fare
dove l'estremo superiore e` una variabile (il tempo che passa) e vedi che cosa viene. L'integrale del seno e` un coseno, alla stessa frequenza, e quando sostituisci gli estremi di integrazione viene tutto positivo.
dove l'estremo superiore e` una variabile (il tempo che passa) e vedi che cosa viene. L'integrale del seno e` un coseno, alla stessa frequenza, e quando sostituisci gli estremi di integrazione viene tutto positivo.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
ok era banale e non c'ero arrivato io
Grazie mille per la disponibilità e la pazienza!
Domani chiederò cosa voleva dire quella richiesta.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
