trasformatore--> alimentatore
allora le pareti isolanti sono in polistirolo (capacità termica 1450 J/kg/K) e lo spessore delle pareti di 10 cm e le dimensioni interne della cella sono 33x43x28cm circa 40 litri. inoltre tra le giunture delle pareti vi metterò del silicone. per quanto riguarda quelle application notes darò uno sguardo anche se credo che capirò ben poco (sono in inglese e usano termini un po' tecnici... comunque ci provo)
scarabeo29
5 1 4 - Messaggi: 44
Molta curiosità me la ha stuzzicata anche il fatto di voler usare tutto quello sperpero di corrente per raffreddare un bussolotto da 40 litri che poi dovrà contenere 1.5 kg di impasto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Be la `la tecnica del freddo ` torna utile soprattutto nel pane ma anche nella pizza quando per necessità bisogna usare farine di forza i cui tempi di maturazione sono molto più lunghi di quelli di lievitazione, infatti a 4° la lievitazione si blocca mentre la maturazione continua. Ma questo è solo un esempio perché ha anche altri benefici seppur inferiori a quello citato . Per quanto riguarda le dimensioni purtroppo già le cassette per panetti sono grandi.
scarabeo29
Grazie del chiarimento, anche se non mi interesso più (per mia somma fortuna
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::-)Grazie del chiarimento, anche se non mi interesso più (per mia somma fortuna
) di panificazione è sempre buona cosa imparare qualcosa di nuovo.
Eee figurati.
scarabeo29
dopo avervi dato le informazioni necessarie cosa devo fare???
scarabeo29
Aspettare che riesca a trovare il tempo di fare il conto della potenza necessaria per tenere fredda la pasta
Sono a circa 27 ore al giorno di cose da fare
Se trovi la resistenza termica del polistirolo puoi anche fare tu una ragionevole approssimazione della resistenza termica totale e sapendo la differenza di temperatura puoi calcolare la potenza richiesta.
Ok ci proverò ma non assicuro nulla
e cerco su google le formule che mi servono??
scarabeo29
