Batteria 6v 9.5a
[1] Batteria 6v 9.5a
Messaggioda Foto Utentesnuffles23 » 8 mag 2013, 15:27
Ciao a tutti,
scusate l'intromissione e forse l'ignoranza.
Sto cercando una batteria 6v 9,5A ricaricabile per una motoretta elettrica per bambini.
Su internet non ho trovato nulla con le stesse caratteristiche.
Dovrei comunque trovare una 6v corretto? E poi come ampere può essere anche più alta giusto?
Cristian
[2] Re: Batteria 6v 9.5a
Messaggioda Foto Utentechester92 » 8 mag 2013, 15:33
Esattamente, devi attenerti al tensione uguale cioè 6V, l'corrente SE NON ERRO è riferito al tempo e alla durata di carica.
43 4 6
[3] Re: Batteria 6v 9.5a
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mag 2013, 15:48
Parlando di batterie, e' necessario (oltre alle caratteristiche di tensione e corrente) specificare la tipologia delle stesse anche e sopratutto perche' dovranno poi essere ricaricate con l'apparecchio fornito dal costruttore.
Suppongo da quanto hai scritto che sia una batteria al piombo sul genere di questa ma dovresti dare comunque maggiori ragguagli.
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
