il circuito che sto cercando di implementare è, credo, abbastanza semplice:
-cristallo a 20 MHz
-timer0 impostato come timer (F=FOSC/4)
-prescaler 1:256 -> 51.2 us per ogni istruzione -> circa 19531 conteggi per 1 secondo -> circa 76 interrupt (per adesso cercare la perfezione credo sia inutile, se comunque non funziona: perdonate i "circa" :) )
quindi per i primi 75 interrupt un led collegato a RD1 è off per i successivi 76 è on; dopodichè la variabile viene resettata e si ricomincia.
Premesso che il circuito è solo alimentazione PIC, MCLR, cristallo, e led e resistenza su RD1, e per i programmi prima ha tranquillamente funzionato, credo che il problema sia nella parte software; l'ho riscritta in mille maniere, tentando diversi approcci, ma non funziona comunque, il led rimane spento. Secondo voi c'è qualcosa che non va nel codice?
- Codice: Seleziona tutto
#ifndef _XTAL_FREQ#define _XTAL_FREQ 20000000 //20Mhz FRC internal osc
#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/20000000.0)))
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/20000.0)))
#endif
// CONFIG1
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
#define _XTAL_FREQ 20000000 //Specifico la frequenza del cristallo che sto usando
#include <xc.h> //Header file generico
#include <delays.h>
void __delay_1ms(unsigned int time); //Prototipo funzione delay
void interrupt isr(void); //Prototipo funzione interrupt
//NB:non si mette dentro il main,
//viene richiamata automaticamente
//dal PIC come ISR, e svolge ciò che
//si mette dentro
unsigned int cont = 0;
void main(void) {
//Attivo e setto i parametri per il Timer0
OPTION_REGbits.T0CS = 0; //Timer0 settato con oscillatore interno [F=FOSC/4]
OPTION_REGbits.PSA = 0; //Prescaler al Timer0
OPTION_REGbits.PS = 111; //Valore del prescaler (attuale = 256)
//Attivo interrupt per Timer0
INTCONbits.GIE = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
INTCONbits.T0IE = 1;
INTCONbits.T0IF = 0; //Inizializzo timer
TRISDbits.TRISD1 = 0;
while(1){
if(cont == 76){
PORTDbits.RD1 = 1;
if(cont == 0){
PORTDbits.RD1 = 0;
void __delay_1ms(unsigned int time){
while(time-- != 0){
__delay_ms(1);
void interrupt isr(void){
if(INTCONbits.T0IF){
if(cont <= 142){
++cont;
}else{
cont = 0;
