trasformatore--> alimentatore
[41] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mag 2013, 22:09
Personalmente immaginerei la massa da mettere nel volume da raffreddare come equivalente di acqua. (in via cautelare).
Quindi, stabilita la massa, e noto il massimo sbalzo di temperatura, è facile calcolare la quantità di calore da portare via.
A questa quantità aggiungiamo, per ora, un abbondante 50%, per compensare entrate di aria, ed il medesimo volume di aria ed il calore delle pareti.
Da qui, hai la quantità di calore stimata e vedi subito l'ordine di grandezza dell'energia utile. Energia, ovvero potenza per l'unità di tempo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[42] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mag 2013, 22:14
Per una massa di un 1kg di acqua puoi assumere 4,2 kJ per ogni kelvin. Che ti portano a dire una potenza di 66 W per abbassare di 25 K ogni ora.
In verità non è prioprio così, ma lo prendere come punto di partenza.
Ovviamente la potenza trovata non è quela elettrica della cella, ma la sua capacità di raffreddare. Questo permetterà di individuare la cella utile e la quantità
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[43] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 9 mag 2013, 23:19
Allora prima di tutto ti ringrazio per i calcoli che hai fatto :ok:
ho proseguito trovando questa formula: Delta T = (1-(calore sviluppato dalla cpu/potenza in watts della Peltier) x deltaTmax della Peltier
25=(1-(66W/x)*67
watt della peltier 107 W.
A questo punto mi sa che devo prendere una cella da 136.8 W considerando anche il fatto che la maggior efficienza la si raggiunge all 80% della potenza quindi 109W.
Sperando che il ragionamento sia corretto qual è il secondo passo da fare?? :D
5 1 4
[44] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 mag 2013, 23:28
Ti avevo già scritto di non usare a caso la parola ampere. Ora stai esagerando e persisti con watt, watts et similia.
Come la mettiamo?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[45] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 9 mag 2013, 23:34
be ho usato quel termine perché pensavo fosse appropriato e per farmi capire e perché inoltre quella formula (con quei termini) l'ho trovato sul sito di produttore di celle che riportava un esempio.
5 1 4
[46] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 10 mag 2013, 20:07
ma scusa qual è l'errore che ho commesso
5 1 4
[47] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2013, 20:14
L'uso edlle grandezze e della unità di misura. Uno degli aspetti non trascurabili a cui teniamo, ed è un comandamento di EY. Vedi link sulla barra rossa sopra l'argomento, (Regole del forum).
Quando si scrive una frase discorsiva, non si usa MAI l'unità di misura e le sue storpiature, ma si usa il nome della grandezza.
La resistenza elettrica strozza la strada alla corrente che viene spinta dalla tensione...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[48] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 10 mag 2013, 20:35
allora ho letto le regole del forum e ho capito questo:
- le unita di misura si scrivono maiuscole V, W, A oppure volt, watt, ampere
- e bisogna utilizzarli in modo appropriato
In merito al secondo punto ti chiedo: ma se io credo che quella quantità numerica (es. 50) indichi la corrente erogata ma in realtà indica la potenza, sicuramente sbaglierò, ma lo avrò fatto in buona fede in quanto ignorante e perciò per evitare storpiature come posso fare facendomi comunque capire?
Ultima modifica di Foto Utentescarabeo29 il 10 mag 2013, 20:44, modificato 1 volta in totale.
5 1 4
[49] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2013, 20:44
Non c'è un regime di polizia a zero errore. Ti si chiede di fare attenzione. Gli errori si corregono. Dopo la prima segnalazione ci si ferma un attimo e si ragiona sugli errori.
dal momento che tutto è scritto non puoi dire che hai dimenticato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[50] Re: trasformatore--> alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2013, 1:49
Se non ho preso cantonate, per mantenere la temperatura dovrebbero bastare una ventina di watt termici. Non sono riuscito a trovare le curve della tua cella (questo vuol dire usa un'ora del tuo tempo e cerca il data sheet con le curve caratteristiche della tua cella. I dati su ebay NON sono il data sheet). Guardando celle simili probabilmente con una dovresti farcela a tenere fredda la scatola. Diverso problema di raffreddarla in un certo tempo come diceva Foto UtenteCandy
