ciao a tutti vorrei connettermi ad una eeprom seriale SPI tramite la mai FPGA in questo modo
il diodo evidenziato dalla freccia rossa potrebbe causarmi dei problemi? i livelli logici del segnale potrebbero non essere corretti?
Il diodo avevo in mente di aggiungerlo perché è necessario che la FPGA legga un 1 (dato dal pull-UP) su quello specifico ingresso quando la eeprom è spenta.
Fatemi sapere grazie
diodo uscita eeprom
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
franticEY ha scritto:Il diodo avevo in mente di aggiungerlo perché è necessario che la FPGA legga un 1 (dato dal pull-UP) su quello specifico ingresso quando la eeprom è spenta.
Perché, il pin MISO della E²PROM quando questa è spenta va a stato logico basso o magari è ad alta impedenza?
Si.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Oppure un mosfet comandato dalla Vdd (o Vcc che sia)
TardoFreak
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
da datasheet l'uscita MISO della e2prom risulta essere in alta impedenza quando essa è alimentata. Quando è spenta il pup non riesce a portare a 3 volt quel pin. immagino sia un comportamento prevedibile ma mi piacerebbe sapere come è fatta dentro circuitalmente la memoria, in particolare l'uscita....
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
pigreco]=π
