cavi troppo caldi
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[41] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2013, 20:49
elettro ha scritto:ventola rotante
Bellissima questa! :mrgreen:
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[42] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 apr 2013, 20:54
ventola tachimetrica ...è meglio.... #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[43] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2013, 21:04
Ora mi spiego perché alcune ventole sono "ferme"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[44] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 9:19
Salve a tutti,
come ci eravamo detti ho effettuato nei giorni scorsi l'intervento e oggi non avendo risolto il problema in pieno vi espongo quello che ho riscontrato;
iniziamo col dire che i cavi da 2,5 mmq che dal contattore vanno in morsettiera erano caldi ma ho misurato la temperatura con il termometro laser ed era 35°;
Ho proceduto a distanziare le cinquine di termiche tra loro e ho quindi sostituito tutti i cavi,separandoli meglio nella canaletta senza fascettarli, di tutte le partenze motore con cavi da 4mmq per sette contattori delle pompe fino a 150m di distanza e con cavi da 6 mmq per i restanti otto che arrivano fino a 300m; dopodichè ho misuato l'assorbimento di tutte le pompe e ho riscontrato che oscilla da 4,5 fino a 5,3A(vi ricordo che le termiche hanno un range da 4 a 6 A e sono tutte regolate a 6A) .
Dopo due ore di esercizio ho misurato le temperature delle termiche e oscillano da 40° fino ad arrivare a 60,8°.
Ho lasciato l'impianto lavorare una notte e la mattina successiva ho trovato due termiche saltate e le ho sostituite con delle termiche nuove.
A questo punto la mia domanda è: perché!!!???!!!
tutte le verifiche che ho fatto sui cavi,dimensionamenti, posa, ect vanno bene.se il problema fosse una corrente capacitiva dovuta alla distanza perché quelle piu lontane scaldano meno rispetto a quelle vicine? perché i cavi che vanno alle pompe sono ad a 28°, 30° massimo 35° gradi? perché le termiche scaldano cosi tanto per poi chiaramente saltare?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[45] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 9:42
se metto un rifasamento automatico a gradini su tutto l'impianto? :roll:
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[46] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 mag 2013, 9:44
Non hai concluso nulla, perché i benefici li vedi solo a monte del rifasamento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[47] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 9:47
Attilio ha scritto:Non hai concluso nulla, perché i benefici li vedi solo a monte del rifasamento.
OK! hai ragione....
comunque dimenticavo di dirvi che l'impianto è collegato alla fornitura enel e in certi orari la tensione in ingresso invece di essere a 405V/410V scende a 393V e questo secondo me è un problema!!! giusto?
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[48] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 mag 2013, 9:53
ciusbas ha scritto:e questo secondo me è un problema!!! giusto?
Se avere 393V al posto di 400V (nominali) fosse un problema per l'impianto, io mi preoccuperei un po' 8-[
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[49] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 9 mag 2013, 10:00
infatti sono preoccupato .....
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[50] Re: cavi troppo caldi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 mag 2013, 10:23
Se hai una fornitura in BT, ti consiglio di leggere bene i valori nominali contrattuali e le relative tolleranze su tensione e frequenza imposte dal fornitore. Vedrai che con 393V questi è pienamente in regola.
Ripeto, se 7V in meno di tensione nominale, sono un problema per il tuo impianto, questi deve avere dei grossi deficit progettuali.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
