problema sensi di marcia motore asincrono monofase
[1] problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 10 mag 2013, 0:02
Salve a tutti, ho un problema con un motore asincrono monofase. Io ho 5 fili, 2 per la marcia veloce ,2 lenta, e uno che è il comune,tralasciando i 2 per la marcia veloce, ho collegato il condensatore ai 2 lenti.
Vorrei tramite interruttori temporizzati (tipo questo : http://www.poliplastsrl.com/include/win ... 600100.jpg) far attivare la mattina il motore in un senso e la sera nell'altro, pero collegando un capo del condensatore e il comune a un orologio e il resto a l'altro orologio non funziona,perché da quello che ho capito l'orologi interrompono la corrente solo a un filo e non a tutti e 2, cosi facendo nel motore c'è sempre una corrente che manda in corto, come posso fare?
Grazie a tutti per l'eventuali risposte.
28 4
[2] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 mag 2013, 1:07
Per poter elaborare uno schema, devi specificare cosa vuoi fare. Forse devi attivare una porta di un pollaio? In tal caso si deve prevenire dei finecorsa ect, ect.
2.885 3 6 10
[3] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 1:26
:-) ...blocchi di sicurezza, fotocellule etc. (ammesso che siano galline non sarebbe piacevole trovarne di schiacciate... ); personalmente per una porta motorizzata preferirei affidarmi a FxxC o simili ;-) O_/
[4] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 10 mag 2013, 8:58
Esatto è per una porta di un gallinaio, i fine corsa ci stanno, 2 interruttori che quando la porta si chiude o apre tutta bloccano la corrente di quel senso di marcia, poi metterò anche una fotocellula, ma per ora voglio provare così, il problema è che nn mi fa attaccarele 2 spine aaglioorologi perché quando poi attacco un senso di marcia il motore rimane bloccato come se stessi dando corrente a tutti e due i sensi..
28 4
-1
[5] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 mag 2013, 9:19
Ciao, ho indovinato? Ora ti chiedo di farmi sapere la resistenza ohmetrica degli avvolgimenti: misura tra il comune e gli avvolgimenti di marcia. Esistono motori monofasi adatti per due sensi di marcia, in tal caso gli avvolgimenti sono uguali; al contrario a un solo senso di marcia gli avvolgimenti sono diversi. I programmatori sono di quelli classici a “cavalieri? Sono due? Carlocedrone prepara il disegno in fidocaj.
2.885 3 6 10
[6] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 11:30
StefanoSunda ha scritto: ...Carlocedrone prepara il disegno in fidocaj.
:-) Meno male, credevo che chiedessi a me di fare il disegno... O_/
[7] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 10 mag 2013, 20:05
Ho il tester rotto e al momento non posso misurare le resistenze, il motore è di una lavatrice vecchia (23 anni) e ha 2 velocita, lenta e veloce per la centrifuga.
Comunque per il gallinaio ho risolto cambiando motore ,prendendo un motorino dei tergicristalli allo sfascio , con 2 alimentatori da 12v separati e 2 "orologi".
Pero sono interessato a come far funzionare il motore della lavatrice.. Grazie.
28 4
[8] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2013, 20:13
gabronzio ha scritto:Ho il tester rotto e al momento non posso misurare le resistenze,
Qui nessuno ti mette fretta, fai con comodo :D
Non vorrei sbagliare ma credo che ce l'abbia proprio con te :mrgreen:
Rispondi all'invito?
[9] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2013, 22:24
:-) Purtroppo non posso, in quanto non conosco fidocaj... cosa è, un nuovo software ? :-" O_/
[10] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mag 2013, 7:10
claudiocedrone ha scritto::-) Purtroppo non posso, in quanto non conosco fidocaj... cosa è, un nuovo software ? :-" O_/
E' un po' come FidoCadJ ma, quando gli schiacci la zampa................
Comunque e' facile, se vuoi ti insegno :mrgreen:
Torna a Macchine elettriche
