Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto Utentenand92 » 9 mag 2013, 23:13
PietroBaima ha scritto:Hmm, ok, voto meritato, ma vorrei una formula chiusa, non una serie...
grazie :)
ora ci penso!
Foto Utentenand92
55 1 2
[12] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 10 mag 2013, 3:28
E' tardi quindi non assicuro niente. Direi che un modo per semplificare il problema sia pensare in modo diverso alla differenza. Tipo...
210-10 = 200
3210-210= 3000
quindi i termini della prima successione sono facili da scrivere come differenze considerando n=1 il caso base 10: a(n+1)-a(n)=(n+1)*10^(n+1)
Allo stesso modo...
12-1 = 11
123- 12 = 111
1234-123=1111
Quindi b(n+1)-b(n)=... Come lo scrivo? Considero l'ulteriore sottrazione...
c(n)=b(n+2)-b(n+1)-b(n+1)+b(n)=10^(n+1)
Noi cerchiamo a(n)-b(n). provo ad ottenerla da
(n+1)*10^(n+1)-10^(n+1)=n^(n+1)
Per stanotte mi fermo qua. Mi scuso per latex ma il browser web del mio cellulare mi impedisce di selezionare del testo e premere un bottone senza perdere la selezione =_=. Domani torno a casa e potrò sistemare tutto da PC
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
6
[13] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 10 mag 2013, 11:08
...visto che tutti sembrano voler mantenere un aplomb inglese (probabilmente per quel "trivial" nel titolo)...
sparo la mia :-) :
\frac{9n\left ( 10^{n}+1 \right )-11\left ( 10^{n}-1 \right )}{81}
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[14] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto Utentenand92 » 10 mag 2013, 11:17
sedetiam ha scritto:...visto che tutti sembrano voler mantenere un aplomb inglese (probabilmente per quel "trivial" nel titolo)...
sparo la mia :-) :
eccola :)
per curiosità, come la hai ottenuta?? ha dei limiti di validità?
Foto Utentenand92
55 1 2
[15] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2013, 12:17
Foto Utentesedetiam
Complimenti!
>-O-< >-O-< >-O-< >-O-< >-O-< -()- O_uu_O W1U \O-<
Adesso bisogna chiarire come l'hai ottenuta!
Pietro.
PS: Lo dicevo io che era trivial. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 10 mag 2013, 14:51
Grazie Foto UtentePietroBaima e Foto Utentenand92 !
allora, io l'ho vista così:
consideriamo, per esempio, n=3 e la sottrazione 210-012 , che possiamo rappresentare in questo modo:
2\cdot 10^{2}+1\cdot 10^{1}+0\cdot 10^{0}-\left ( 0\cdot 10^{2}+1\cdot 10^{1}+2\cdot 10^{0
} \right )
Generalizzando otterremo:
\left ( n-1 \right )\cdot 10^{n-1}+\left ( n-2 \right )\cdot 10^{n-2}....0\cdot 10^{0}-\left ( 0\cdot 10^{n-1}....\left ( n-2 \right )\cdot 10^{1}+\left ( n-1 \right )\cdot 10^{0} \right )
che equivale a:
\sum_{k=0}^{n-1}k\cdot 10^{k}-\sum_{k=0}^{n-1}\left ( n-1-k \right )10^{k}
e raccogliendo:
2\sum_{k=0}^{n-1}k\cdot 10^{k}-\left ( n-1 \right )\sum_{k=0}^{n-1}10^{k}
le due somme finite sono note, vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_serie_matematiche#Serie_di_potenze
e con un po' di sostituzioni e semplificazioni si arriva al risultato.
Sono convinto però che ci sia un metodo più furbo ... e mi aspetto che il buon fisico ce lo sveli ... ;-)
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[17] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2013, 15:11
sedetiam ha scritto:... e mi aspetto che il buon fisico ce lo sveli ... ;-)
sì,sì... magari tra un po'... :D
Lasciamo spazio a chi vuole cimentarsi ancora.
Per te rilancio, allora.
Se dovessi ricavare la somma di quelle serie finite, come faresti?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
5
[18] Re: Quiz semplicissimo, anzi, trivial!
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 10 mag 2013, 20:45
Eccoci !
alura, per quanto riguarda la \sum_{k=0}^{n}x^{k} faccio la furbata di moltiplicare sopra e sotto per (x-1) , cioè :
\sum_{k=0}^{n}x^{k}=1+x^{1}+x^{2}+...x^{n}=\frac{\left ( x-1 \right )}{\left ( x-1 \right )}\cdot \left (  1+x^{1}+x^{2}+...x^{n} \right )=
= \frac{\left ( x+...+x^{n}+x^{n+1} \right )-\left ( 1+x+...+x^{n} \right )}{\left ( x-1 \right )}=\frac{x^{n+1}-1}{x-1}
invece per quanto riguarda la \sum_{k=0}^{n}kx^{k} considero che:
\sum_{k=0}^{n}kx^{k}=x\sum_{k=0}^{n}kx^{k-1}=x\cdot \frac{d}{dx}\left ( \sum_{k=0}^{n}x^{k} \right )=
=x\cdot \frac{d}{dx}\left ( \frac{x^{n+1}-1}{x-1} \right) =x\cdot \frac{1-x^{n}}{\left ( x-1 \right )^2}+\frac{nx^{n+1}}{x-1}
OT: ....che bei ricordi ... purtroppo la vita mi ha portato a fare tutt'altro, ma ricordo con affetto quando 25 anni fa ero alle prese con derivate, serie...etc... (e non "praticando", mi rendo conto che si fa tabula rasa velocemente) :cry:
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
Torna a Ah, ci sono!
