Ste75 ha scritto:Esempio:
Voglio Pout= 10+10W = 20W
Pin sarà circa 23W (20/0.9)
Aggiungo un altro Watt assorbito dalla parte di controllo musica, 24W,
L'alimentatore è comunque da 25W.
Con Vin=28V ho una corrente richiesta di 0.72 A.
Non puoi ragionare come se l'amplificatore fosse un alimentatore in continua e l'altoparlante un resistore. Credo che tu abbia dimenticato che un segnale audio è di carattere impulsivo e ricco di armoniche, ad esempio, nei pieni orchestali o nelle esplosioni di batteria l'alimentatore deve essere in grado di dare all'amplificatore e quindi all'altoparlante tutta la corrente istantanea che serve per riprodurre correttamente il segnale, e la corrente, in quel momento, deve essere anche tre/quattro volte quella dei tuoi calcoli.
Ste75 ha scritto: Infatti ho comunque misurato la corrente sul 28V ad un livello sonoro che per me è decisamente abbastanza: Ero intorno al mezzo ampere, quindi sono tranquillo.
Comunque dai, provo a finire il tutto e poi dico come "è andata" !
Se è così non discuto più, tienici al corrente
