Come ridurre le armoniche?
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
hai dato un occhiata alla pagina del link che ti ho citato? che ne dici?
P.s. Scusa "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Niang19 ha scritto:http://www.ing.unisannio.it/labtlc/ullo ... egn4_2.pdf
se puoi dai un occhiata a pag 35 che mostra il modulo della trasformata di un onda quadra periodica. Il mio ragionamento è questo se aumento T periodo dell onda le armoniche dello spettro saranno piu vicine se aumento invece delta ovvero la durata della singola f d onda quadrata le armoniche rimangono alla stessa distanzaa ma cambia la loro ampiezza. E' sbagliato secondo te questo?
Non capisco perché vuoi variare il periodo T dell'onda rettangolare. Quando si parla di armoniche lo si fa riferendosi ad una fondamentale.
A parità di periodo T se cambi il ton allora hai una variazione delle armoniche, una ideale onda quadra ad esempio non ha armoniche pari.
Sotto puoi trovare lo sviluppo di Fourier di un onda rettangolare di periodo T,con ampiezza Vp.
Il parametro n è il numero delle armoniche che consideri nel calcolo.
dove
e
![b_{n}= \frac{2\cdot Vp}{\omega \cdot T\cdot n}\cdot \left [ 1-\cos \left ( n\cdot \omega \cdot ton \right ) \right ] b_{n}= \frac{2\cdot Vp}{\omega \cdot T\cdot n}\cdot \left [ 1-\cos \left ( n\cdot \omega \cdot ton \right ) \right ]](/forum/latexrender/pictures/cf2d26c41f5ca082f9bc092f45968f8f.png)
Con un programma come WxMaxima o MathcadExpress puoi studiare il contenuto armonico dell'onda in questione al variare dei parametri che desideri
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
claudiocedrone
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 85 ospiti
