Salve a tutti vorrei una conferma sulla seguente questione:
se io conoscessi il consumo specifico di combustibile di un motore Diesel e di conseguenza il suo rendimento, posso calcolarmi, conoscendo la potenza effettiva generata dal motore, la potenza introdotta con combustibile come:
Peffettiva =rendimento_globale x P_introdotta.
e facendo un integrazione discreta nel tempo della potenza introdotta, ricavare l'energia introdotta con il combustibile. E' giusto quanto detto?
Ha senso parlare di POTENZA introdotta? si intende potenza termica e quindi calore?
E' giusto dire che integrando tale potenza ricavo l'energia o sto trascurando qualcosa? Non vorrei confondermi tra lavoro ed energia.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Energia introdotta con il combustibile
Moderatore:
Franco012
10 messaggi
Quello che dici sembra ragionevole. La cosa pero` da tenere in considerazione e` la variazione del rendimento del motore termico al variare delle condizioni di carico.
si di questo ne sto tenendo conto attraverso una simulazione che sto facendo, dove al variare del carico e del regime del motore mi variano i consumi e quindi il rendimento globale del motore termico. Ho impostato una generica richiesta di potenza variabile nel tempo e a fine simulazione vorrei ricavare,conoscendo la potenza effettiva erogata dal motore e ricavato l'andamento del rendimento nel tempo, l'energia complessivamente introdotta con il combustibile finita la simulazione.
il mio dubbio è: la potenza da introdurre, che ricavo moltiplicando la potenza effettivamente prodotta con il rendimento globale cosa è? una potenza termica? e il suo integrale mi da l'energia chimica posseduta dal combustibile che equivale al lavoro da introdurre con il combustibile?
Mettila in questi termini: ogni kilogrammo di carburante che immetti sono 40MJ (circa) termici. Se consumi ad esempio 12g/s di carburante, sono 480kW di potenza termica immessa.
Perfetto, ma integrando nel tempo tale potenza, ricavo l'energia introdotta con il combustibile o il lavoro introdotto?
Dipende da cosa integri. Se integri il carburante hai l'energia termica introdotta. Se integri la potenza erogata al carico ottieni il lavoro prodotto.
innanzitutto grazie per la disponibilità! se per integri il combustibile, intendi la potenza termica introdotta con con il combustibile (ovvero portata massica di combustibile x potere calorifico inferiore del gasolio) allora penso che mi si è chiarito tutto.
Si`, quella!
10 messaggi
