applicazione CEI 23-51
[1] applicazione CEI 23-51
Messaggioda Foto UtenteAntonio Canu » 21 feb 2008, 19:46
Non avendo a disposizione la norma volevo chiedere se le prescrizioni della cei 23-51 sono estendiili anche a quadri in corrente continua?
Per la precisione mi sto riferendo a quadri di campo lato cc per impianti fotovoltaici.
Antonio
[2] Re: applicazione CEI 23-51
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 15 mar 2008, 1:21
La Norma sperimentale CEI 23-51 è applicabile soltanto ai quadri di distribuzione per ambienti domestici o similari alimentati in corrente alternata......
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[3] Re: applicazione CEI 23-51
Messaggioda Foto Utentetezuglia » 17 mar 2008, 18:30
Concordo con Antonio, infaati la norma 23-51 si interessa dei quadri elettrici ad installazione fissa con corrente nominale alternata non superiore a 125 A ed è stata redatta con lo scopo di semplificare le operazioni di verifica e certificazione richieste dalle norme 17-13 all'interno delle quali, prima della 23-51, ricadevano anche i semplici centralini d'appartamento: se il quadro ha una corrente nominale non superiore a 125 A si può ricondurre tutto ad una semplice verifica della dissipazione del calore mediante calcoli o si può addirittura evitare ogni calcolo se il quadro è monofase è ha una corrente nominale inferiore a 32 A.
Nel tuo caso non ti rimane che certificare il quadro secondo la 17-13.
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
Foto Utentetezuglia
5 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
