Automazione saracinesca - chiarimenti
[11] Re: Automazione saracinesca - chiarimenti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2013, 14:56
Potrebbero essere degli elettromeccanici [1] o degli SSR [2] su zoccolo saldato su PCB.
[1]
[2]
Tramite multimetro devi risalire alla tensione ausiliaria, che potrebbe anche coincidere con quella di rete (230 V). Per farlo devi misurare la tensione di eccitazione tra i due poli della bobina del relè.
Prima ancora ovviamente, devi risalire a quali siano i due poli di alimentazione della bobina.
Poi, una volta che hai capito con quale tensione e da dove arriva il comando al relè che abilita l'apertura della saracinesca, puoi collegarci in parallelo il tuo relè ausiliario temporizzato. Ma ci sono anche altre possibilità.
Purtroppo, senza sapere i dispositivi con cui hai a che fare, si possono abbozzare diversi schemi, ma si rischierebbe solo di fare confusione.
Del resto, a quanto ho capito è una cosa che nella pratica non devi fare, quindi penso basti sapere, che per farlo, lo si può fare. Per realizzarlo in pratica, bisognerebbe vedere con i propri occhi come è realizzato attualmente il comando, è una di quelle cose che necessitano di più tempo a spiegarle che non a farle.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Automazione saracinesca - chiarimenti
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 13 mag 2013, 18:20
Grazie. Cercherò di farlo capitare così ci sperimento su :D . O_/
68 1 2 8
Torna a Automazione civile
