Salve, devo sostituire una vecchia elettropompa per la circolazione dell'acqua di riscaldamento di una scuola e tutto quello che ho a disposizione è la targhetta con le caratteristiche della pompa stessa che riporto testualmente:
Portata: 80 m3/h per pompa (gemellare);
Alimentazione elettrica: Trifase 230/400 V 50 Hz;
Potenza: 0,75 kW;
n min-1: 2850
Amp: 3,4/2
ISOLAMENTO in classe F
GRADO'ISOLAMENTO IP 5
In base ai numeri di giri dovrebbe essere un 2 poli ed alimentazione elettrica trifase perché c'è scritto.
Ora la mia domanda è questa: se trovo qualcosa magari a 4 poli o monofase con la stessa portata risparmio?
In generale i monofase costano meno dei trifase? Se metto monofase poi devo cambiare molto nell'impianto? Se prendo un trifase mi sbrigo prima e non ho molto lavoro da parte dellelettricista? Cosa comporta esattamente scegliere un 2 o 4 poli?
Grazie a tutti in anticipo.
Potenza elettropompa gemellare
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
Guerra il 12 mag 2013, 16:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
alexandros82
20 2 - Messaggi: 49
4 poli significa che l'avvolgimento, percorso da corrente, genera 4 poli magnetici, due Nord e due Sud.
2 poli significa che l'avvolgimento, percorso da corrente, genera 2 poli magnetici, Nord e Sud.
Ciao alessandro,
essendo un impianto esistente, devi controllare cosa è stato previsto per la protezione, alimentazione della pompa, se decidi di sostituire solo la pompa e mantenere i componenti presenti nel quadro elettrico.
Il dimensionamento della pompa sicuramente è stato eseguito da un progettista, che avrà scelto la pompa in base a portata, perdite di carico dell'impianto. In base a questo avrà scelto una pompa con motore a 2 poli che gli garantiva a quei giri la portata richiesta.
Per qualche dollaro in più
Salve, dovendo sostituire un elettropompa trifase mi sono ritrovato nella situazione che quella esistente ha 0,75 kW di potenza con una portata di 80 mc/h, mentre tutte le elettropompe che ho trovato con la stessa portata si aggirano sui 5 - 6 kW. Quindi mi e vi chiedo: cosa potrebbe succedere? Si brucia il filo? Dovrei controllare la sezione del filo del collegamento? Oppure visto che l'impianto è trifase regge?
alexandros82
20 2 - Messaggi: 49
Se decido di sostituire la pompa ma la metto di una potenza superiore, devo cambiare anche qualcosa nel quadro (protezione e altro)? Dico questo perché ho trovato a parità di portata pompe con potenze ( 5 -6 kW) nettamente superiori rispetto a quella attuale di 0, 75 kW. Questo può essere dovuto al fatto che la pompa attuale è molto vecchia 20 anni e passa? Ho contattato la casa costruttrice e quel modello non lo fanno +.
alexandros82
20 2 - Messaggi: 49
15 messaggi
