Faccio un semplice conto della serva:
1litro di gasolio costa meno di 1,6€ dalle mie parti ed equivale a 850g, cioè 1kg di gasolio costa 1,88€.
Il potere calorifico del gasolio è 41MJ/kg, 1kWh=3600000J allora 1kg di gasolio contiene 11,38kWh di energia.
1kWh derivante dal gasolio costa 16cent, 1kWh derivante dalla ricarica elettrica costa 40cent. Che rendimento diamo all'auto a gasolio e che rendimento all'auto elettrica? Con questi prezzi sulla ricarica non andiamo tanto lontani.
L'auto elettrica continua a fare km
Moderatore:
6367
Ma infatti: la ricarica a casa è più conveniente, eventualmente quella pubblica con abbonamento flat (a patto di ricaricare abbastanza!).
La ricarica a consumo è giusto per ricariche occasionali.
E poi ricaricheremo agli ipermercati che ci faranno ricaricare gratis per tenercì lì il più possibile!
non solo, a me non risulta di pagare 0,4 €/kWh...
Per ora sono sotto 0,2, e anche aumentando i consumi ma ricaricando solo di notte non credo aumenti molto...vi saprò dire...
Poi appunto c'è il rendimento, ripetiamolo...minore a un già misero rendimento massimo del 30% circa per i motori termici, superiore al 60-70% nella trazione elettrica anche considerando le efficienze di ricarica e inverter/motore
se non ricordo male, il rendimento massimo del 30% si ha per motori a funzionamento costante (tipo gruppo elettrogeno).
motori a funzionamento variabile come quelli delle auto il 30% se lo sognano...
Almeno l'itagliano sallo...
Per abbattere l'inquinamento l'auto elettrica è un'inutilità, fintanto che l'energia che serve per farla andare avanti continua ad essere prodotta nei soliti modi inquinanti.
Opinione mia..
Opinione mia..
DrCox ha scritto:Per abbattere l'inquinamento l'auto elettrica è un'inutilità, fintanto che l'energia che serve per farla andare avanti continua ad essere prodotta nei soliti modi inquinanti.
Scusa ma è la solita stupidaggine detta da chi non concosce la materia. Dato che ho già risposto diverse volte non ripeterò.
PS respirare i gas di scarico di un veicolo a combustione, per quanto "pulito", è un ottimo metodo per uccidersi in modo veloce.
richiurci ha scritto:non solo, a me non risulta di pagare 0,4 €/kWh...
Scusa, ma dove ricarichi? questa tariffa si riferisce alla ricarica dalle colonnine pubbliche a consumo.
Come paragonare le tariffe del telfono di casa a quelle dei telefoni pubblici.
io avevo risposto a flori2... in effetti non mi sono mai documentato perché credo proprio che ricaricherò solo nel box.
Il mio gioiello si ricarica con una presa Schuko, assorbe max 2,6-2,8kW (riducibili) e non ha ricarica veloce (era un optional).
Quello che vorrei capire è questo: a parte un periodo iniziale (da qualche mese a 1 anno) per capire bene quanto la useremo, quanto consumerà con le batterie al litio e quanto mi costa l'energia in più prelevata dalla rete (contratto classico con bioraria), quando si parla di tariffe per le ricariche si parla solo di colonnine pubbliche? Mi sembra di capire comunque, come al solito in Italia, che sarà meglio guardarsi bene dal chiedere un contatore e una tariffa apposita...
