Candy ha scritto: triac si innescano difficilmente nel IV quadrante
Quindi può lavorare quel tipo di transistor? Il fatto è che la corrente è sempre entrante nel gate, altrimenti come potrei fare?
Il MOC3022 andrebbe bene?
kristian ha scritto:Nessuno può aiutarmi?
kristian ha scritto:Ringraziostefanodelfiore,ho visto i link, in pratica per il rilevamento del passaggio per lo zero viene utilizzato un diodo zener, ma anche in quel caso c'è bisogno di resistenze da 5W. Il triac invece viene comandato da un transistor. Un'altra cosa importante è che il triac viene fatto lavorare nel II e III quadrante, portando a massa il gate e facendo scorrere una corrente uscente dal gate. poiché la soluzione mi sembra un po' troppo complessa, ridomando se un moc3022 potrebbe bastare per pilotare il triac.
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
