Due stringhe di led in parallelo non mi piacciono molto, devi fare affidamento sulla statistica perche' si distribuiscano ugualmente la corrente. Piu` sono i led in serie, migliore e` (statisticamente) la equipartizione della corrente, grazie al teorema centrale del limite.
Per mal che vada si possono mettere due resistenze da 10Ω in serie, una per ciascuna stringa e si misura come si distribuiscono le correnti. Se sono molto diversi si puo` cambiare una delle due resistenze per equalizzarle.
Lo svantaggio maggiore e` che se un led delle due sstringhe si rompe o si stacca e si spegne la stringa, la stringa superstire si brucia perche' va a lavorare a 700mA e i led non sono contenti.
problema lampada led autocostruita
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
IsidoroKZ, perdonami, ma credo che sia rischioso parlare di stringhe, potrebbero essere intese come strip di LED e in quelle i LED sono messi in parallelo (o serie/parallelo) con relative resistenze di limitazione per ogni LED (o serie di 3 LED) e vengono alimentate in tensione costante (solitamente 12V).
raminos, invece di prendere un alimentatore a corrente costante da 700mA sarebbe meglio un alimentatore da 350mA con tensione erogabile pari alla somma delle tensioni di tutti i LED + almeno 3-4V, oppure due alimentatori con cui alimentare metà dei LED, sempre da 350mA che coprano ognuno una tensione erogabile somma delle tensioni di funzionamento di metà dei LED che vuoi mettere + 3-4V.
Nel primo caso alimenti tutti i LED in un'unica serie, nel secondo alimenti con ogni alimentatore una serie di metà dei LED che metterai.
Se non sono troppo curioso, quanti LED vuoi mettere?
A meno che tu non li abbia già. non converrebbe passare a LED più potenti?
Ricordati però sempre dei dissipatori di calore
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
