cavi
Foto Utentefotogiu
[1] cavi
Messaggioda Foto Utentefotogiu » 18 mar 2008, 19:47
Ciao a tutti,
scusate la domanda che sarà sicuramente banale per molti di voi, ma ovviamente non è questo il mio campo...
esistono dei criteri di scelta per cavi unipolari, bipolari tripolari ecc.??
devo sceglierli in funzione della corrente o tensione oppure esistono diverse applicazioni per le quali possono andare bene alcuni piuttosto che altri???
Grazie in anticipo per l'aiuto....
Foto Utentefederico79
0 3
[2] Re: cavi
Messaggioda Foto Utentefederico79 » 19 mar 2008, 11:42
entrambe e non solo, perché occorre evitare che sul cavo vi sia troppa caduta di tensione,sapere anche se la zona di installazione è a rischio di incendio on no, all'esterno, ecc.
quindi: a cosa ti serve il cavo?quanto è lungo?cosa ci devi alimentare?
Contatta:
[3] Re: cavi
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mar 2008, 12:13
La scelta del cavo è legata in funzione del tipo di utilizzo, cavo di potenza o cavo di segnale? Innanzitutto nel caso di cavi di potenza (alimentazione di motori linee elettriche etc)in funzione del carico si determina la sezione necessaria,tenedo conto dell'assorbimento del carico e delle tensioni in gioco e del tipo di tensione della lunghezza,e mantenendo costante la caduta ditensione ammessa, dopodichè in funzione del tipo di posa (in aria, in passerella, in canala, in tubazione esterna, o in tubazione sotto traccia etc)si sceglie la tipologia del cavo,non solo ma occorre anche considerare il tipo di ambiente in cui potrebbero essere richieste determinate caratteristiche meccaniche e chimiche del cavo, ad esempio del tipo non propagante la fiamma, e non propagante l'incendio, del tipo schermato o meno, e ancora del tipo flessibile e via dicendo, questo può essere indicativo per i cavi di potenza, mentre per i cavi di segnale il discorso cambia poiché influiscono molto le caratteristiche tecniche (impedenza,etc) del cavo.
Ciao Mir
Foto Utentetezuglia
5 1 4
[4] Re: cavi
Messaggioda Foto Utentetezuglia » 20 mar 2008, 12:01
Mir sono pienamente d'accordo con te, aggiungerei pure che occorre considerare la vicinanza ad altri cavi di energia presenti.
Fotogiu se ci dai qualche indicazione in più possiamo provare a darti un aiuto più concreto.
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
Foto Utentefotogiu
[5] Re: cavi
Messaggioda Foto Utentefotogiu » 20 mar 2008, 13:23
Grazie per le vostre risposte!!!
Allora, i cavi sono relativi ad impianti fotovoltaici,
la tipologia (Fg07..) ed il dimensionamento della sezione (in funzione della tensione, corrente, lunghezza, caduta di tensione) non sono un problema...ma una volta dimensionata la sezione, il mio dubbio rimane legato alla scelta fra unipolari, bipolari ecc...ad esempio, fra i moduli fv e l'inverter, oppure fra l'inverter e il dispositivo d'interfaccia quali posso usare??
Come faccio a sceglierli??
Sapreste consigliarmi qualche lettura utile a proposito???
In ogni caso....GRAZIE!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: cavi
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2008, 13:59
Cavi FG7 per l'impianto fotovoltaico? Ma ti riferisci alle condutture in campo o all'iterno dell'edificio... Comunque un buon libro è l'ultima guida di TNE, mi pare sia la 15.
Michele Lysander Guetta
Contatta:
[7] Re: cavi
Messaggioda Foto Utentemir » 20 mar 2008, 15:22
Premesso che io utilizzerei dei cavi multipolari, mi risulta anche che debbano avere nello specifico un isolamento che garantisca nel tempo soprattutto perché esposti alle intemperie, e comunque rendano nel tempo, nel caso degli inverter ritengo utile un cavo schermato, non si sa mai, comunque prova a dare un'occhiata a questo indirizzo : http://lappitalia.lappgroup.com/fileadm ... N_2008.pdf.
Ciao Mir
8)
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
