Buongiorno:
ho un impianto di civile abitazione monofase con contratto potenza in prelievo di 4,5 kW monofase.
Dovrei installare un impianto fotovoltaico da 8 kWp, quindi trifase.
Il contratto in prelievo può rimanere monofase?
Mi metteranno un contatore di scambio trifase, ma in prelievo avrò sempre 4,5 kW da un fase sola?
potenze contatori immissione-prelievo
11 messaggi
gjkfriend ha scritto:Il contratto in prelievo può rimanere monofase?
Diventerà anch'esso trifase ovviamente e in genere l'impianto potrà essere collegato ad una fase
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Ci sono pareri discordanti ma per fortuna il nuovo contatore elettronico non è così "schizzinoso" e accetta anche notevoli squilibri di prelievo.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
che se l'impianto è già realizzato come avviene nel 99,99% delle volte occorrerà mettere mani all'impianto esistente per equilibrare i carichi sulle fasi, ma con i contatori elettronici lo squilibrio è più tollerato
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
maxxy ha scritto:.. occorrerà mettere mani all'impianto esistente per equilibrare i carichi sulle fasi, ...
E non solo. Se ho una fornitura da 4,5 kW trifase ho, come già stato detto, 1,5 kW per ogni fase.
Diventa problematico far funzionare un forno elettrico da 2,2 kW, oppure qualche altro elettrodomestico di potenza simile.
Il mio problema è che non posso ridividere l'impianto del cliente e trasformarlo in trifase.
Quindi vorrei sapere se dopo l'installazione del contatore trifase bidirezionale, può sempre prelevare 4,5 kW da una fase sola.
Altrimenti, se gliela "spalmano" sulle tre fasi, gli rimane 1,5 kW per fase soltanto.
gjkfriend ha scritto:Il mio problema è che non posso ridividere l'impianto del cliente e trasformarlo in trifase.
ho il tuo stesso identico problema..hai risolto?
si riesce ad avere in prelievo la pot.tot. su una sola fase..e l'immissione trifase evitando squilibri eccessivi??
peritofab ha scritto:ho il tuo stesso identico problema..hai risolto?
Di recente un utente che, se non ho capito male, lavora per Enel ha affermato che la cosa è possibile. Dati ufficiali non ce ne sono purtroppo.
Per l'immissione sei vincolato a non superare i 6 kW di squilibrio massimo. Sotto a questa soglia non ci sono problemi.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
