variabile al posto di un numero per delay
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mag 2013, 23:27
Esiste un documento che descrive le funzioni di libreria. Per ogni funzione di libreria viene mostrato il prototipo.
Quello che devi trovare è la descrizione della funzione __delay_ms (o quello che è) e magari postarlo qui, se non sei in grado di capire di che tipo è l' argomento della funzione.
Io non uso quel compilatore e quindi le sue librerie. E' una ricerca che dovresti fare tu.
73,9k 8 12 13
[12] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 16 mag 2013, 17:56
TardoFreak ha scritto:I compilatori MikroC e C18 (per i PIC) hanno entrambi una variabile come argomento nel prototipo.
Ciao Foto UtenteTardoFreak , credo che i compilatori MikroC abbiano una costante come argomento del prototipo. :ok:
1.151 1 4 8
[13] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utentenand92 » 16 mag 2013, 18:06
Foto Utentegrandegiove:
"Delay_ms" vuole una costante, però esiste anche "VDelay_ms" che (come dice il prefisso) vuole una variabile!
Foto Utentenand92
55 1 2
[14] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 mag 2013, 18:19
Non escludo che esistano compilatori che accettino variabili come argomento delle _delay_ms() e _delay_us(), ma mikroC (che aborro, ma tant'è... esiste pure lui), Atmel Studio (e precedenti) e MPLABX (e precedenti) richiedono tutti una costante.
L'ovvia soluzione, concettualmente, è quella riportata al messaggio [7], c'è poco altro da dire; o si conoscono i prototipi delle funzioni usate o si fa' una prova, in un modo o nell'altro se ne esce. :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[15] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mag 2013, 18:54
E' vero, MikroC vuole una costante. #-o Chiedo venia. iOi
Codice: Seleziona tutto
void Delay_ms(const unsigned long time_in_ms);
void Vdelay_ms(unsigned time_in_ms);
MPLAB C18
void Delay10TCYx( unsigned char unit );
void Delay100TCYx( unsigned char unit );
void Delay1KTCYx( unsigned char unit );
void Delay10KTCYx( unsigned char unit );
MPLAB C30
void __delay_ms(unsigned int time);
void __delay_us(unsigned int time);
AVR GCC
_delay_us(double __us);
_delay_ms(double __ms);
73,9k 8 12 13
[16] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 mag 2013, 19:04
Com'è che a me sia con winavr che con atmel studio che con mplabx c8 non mi faceva mai modificare l'argomento delle _delay in runtime? I prototipi sono corretti, ma c'è qualcosa che non mi torna :?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[17] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mag 2013, 19:56
Non ne ho la più pallida idea anche perché questa sorta di ritardi harware li evito come la peste, a meno che non di tratti di pochi microsecondi.
73,9k 8 12 13
[18] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 16 mag 2013, 22:25
ho controllato questi ''prototipi'' . capendoci pero poco
comunque ho provato e nella compilazione mi da errore
comunque ho risolto in un altro modo grazie a tutti per i consigli :ok:
80 1 7
[19] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 mag 2013, 22:30
TardoFreak ha scritto:Non ne ho la più pallida idea anche perché questa sorta di ritardi harware li evito come la peste, a meno che non di tratti di pochi microsecondi.
Quoto.
ramboluis ha scritto:ho controllato questi ''prototipi'' . capendoci pero poco
Se non hai capito le dichiarazioni ed a sua volta le implementazioni allora sarebbe bene ristudiare il C, secondo me.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[20] Re: variabile al posto di un numero per delay
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 16 mag 2013, 22:40
simo85 ha scritto:Se non hai capito le dichiarazioni ed a sua volta le implementazioni allora sarebbe bene ristudiare il C, secondo me.
sinceramente non ho mai studiato il c , quello che so l'ho imparato nelle varie guide oppure qui sul forum. per quello che devo fare mi basta . poi pero a volte mi viene lo sfizio di aggiungere alcune cose in piu ai miei progetti
tipo in questo caso . per il mio obbiettivo non mi serve a niente mettere una variabile nel delay e solo una cosa in piu che se ce nel programma bene altrimenti non e essenziale :D
80 1 7
Torna a Firmware e programmazione
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
