Didattica - 4 x LM317
[11] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 17 mag 2013, 14:26
FedericoSibona ha scritto:
Torniamo sempre alla stessa richiesta: cosa si prevede di alimentare con quei regolatori di tensione? Che corrente dovrebbero erogare?
La tua risposta è stata molto pratica e personalmente mi ha dato molte informazioni, per cui ti ringrazio. Non ho scritto cosa prevedo di alimentare perché non devo alimentare niente in realtà. Sto cercando di capire quali sono le basi pratiche e il senso logico dell'applicazione, farò anche prove con la serie 78xx e ne valuterò eventuali differenze , non ho una grande strumentazione ma qualcosina riesco a vedere. Questo dell'alimentazione è un ramo che mi affascina particolarmente.
edit
non posso darti un voto perché non me lo permette . :-)
Foto UtenteDavideP
0 3
[12] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mag 2013, 16:43
Visto che ti servono informazioni anche generiche/didattiche aggiungo che, sugli alimentatori a tensione variabile che ho realizzato, ho sovente usato potenziometri multigiri (costosi, ma ne avevo trovato un certo numero sulle bancarelle) oppure due potenziometri tradizionali in serie, uno di maggior valore ohmico per la regolazione grossolana della tensione (coarse) ed uno di resistenza circa un decimo per la regolazione fine(fine), ha una sua comodità ed utilità. Questo accorgimento è sovente presente su alimentatori da laboratorio.
Leggi anche questi istruttivi articoli di marco438:
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... erimentali
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... imenticati
da cui potrai trarre utili spunti.
PS: apprezzo, ma non pensare ai voti, se scrivo è per il piacere di poter aiutare qualcuno con quel poco che so :-)
5.022 3 5 8
[13] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 17 mag 2013, 17:29
Grazie.
Consiglio la lettura a tutti dell'articolo segnalato da Federico, questo articolo è un opera d'arte. :-)
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/alimentazione-dei-circuiti-sperimentali
Foto UtenteDavideP
0 3
[14] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 mag 2013, 17:32
Per chi volesse approfondire di più su regolatori di tensione c'è questa bella Application Notes della National Instruments.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 17 mag 2013, 17:53
simo85 ha scritto:Per chi volesse approfondire di più su regolatori di tensione c'è questa bella Application Notes della National Instruments.
A pagina 22 di questo note, se non ho capito male devi calcolare RWP e di conseguenza il valore di RWN è identico a RWP ?
Foto UtenteDavideP
0 3
[16] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 mag 2013, 18:03
RWP ed RWN sono le resistenze dei fili (wires), rispettivamente polo positivo e negativo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 17 mag 2013, 18:11
RWP e RWN sono dei componenti "virtuali", nel senso che rappresentano la resistenza delle piste sul circuito stampato.
In pratica ti dice che R1 deve essere più vicino possibile al pin d'uscita dell'LM317 in modo che RWP assuma un valore trascurabile, mentre la connessione di R2 a massa è bene farla quanto più possibile vicino al carico per annullare/limitare l'effetto di RWN.
Edit: Foto Utentesimo85 mi ha preceduto :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[18] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 17 mag 2013, 18:21
e si, grazie, ora tutto torna, ho tradotto molto male questo pezzo "...voltage drops along the leads are equal to the resistances (shown as RWP and RWN) ....scusate. :oops:
Foto UtenteDavideP
0 3
[19] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 mag 2013, 18:25
DavideP ha scritto:.scusate.
E di cosa? :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 17 mag 2013, 19:40
da articolo di Marco438:
Immagine
con o senza C4 (anche con carico) non cambia niente, a cosa serve ? grazie
Foto UtenteDavideP
0 3
