Chi mi può aiutare?
Non sono riuscito a trovare un reed bistabile, qualcuno ha una soluzione usando un reed normale???
Beeper
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[84] Re: Beeper
Dunque,
il difficile di questi circuiti è fare qualcosa che non assorba potenza dalla batteria a circuito spento.
Potresti provare, se la soluzione è accettabile, ad usare due interruttori reed, uno per accendere ed uno per spegnere il circuito.
Questo schema, se non ho fatto errori, non dovrebbe assorbire una corrente importante quando è spento.
Se stasera ho tempo faccio una simulazione e ti dico cosa è venuto fuori o se ci sono miglioramenti.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
[85] Re: Beeper
Salve.
Vorrei sapere se è possibile inserire un eprom (memoria) per cambiare pure i beep, cioè per non avere sempre lo stesso suono tipo questo: https://www.youtube.com/watch?v=pGuHbIROtyA
che con la calamita cambia suono.
grazie mille in anticipo
[86] Re: Beeper
Salve.
Qualcuno sa un file.hex per programmare un 16f84a?
Ho copiato un beeper ma il PIC e protetto e non posso copiarlo.
grazie
grazie
Visitano il forum: Google [Bot] e 102 ospiti
pigreco]=π
