Utilizzo ed immissione di energia elettrica pulita su rete
Foto Utentedario
430 4 12
Contatta:
[1] Utilizzo ed immissione di energia elettrica pulita su rete
Messaggioda Foto Utentedario » 20 mar 2008, 11:02
Salve a tutti,
ho un dubbio, probabilmente banale, relativo all'immissione di energia elettrica prodotta con fonti alternative su rete.
Provo a spiegarlo con un esempio, se ho una apparecchiatura collegata a due generatori di diversa potenza (es. rete elettrica ed impianto fotovoltaico) entrambi erogheranno energia, ma in proporzione diversa in base alla loro potenza (suppongo ovviamente che siano alla stessa tensione). Questo avviene anche se l'apparecchiatura da alimentare richiede una potenza inferiore a quella erogabile dall'impianto fotovoltaico.
La domanda è, come viene gestito il tutto? Suppongo che il linea generale, fino a quanto la produzione "pulita" riesce ad alimentare il carico non si richiede energia dalla rete, altrimenti si compensa ciò che manca. Inoltre se l'energia prodotta è maggiore di quella richiesta dovrebbe essere ceduta alla rete. Come avviene tutto ciò?
Grazie mille.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[2] Re: Utilizzo ed immissione di energia elettrica pulita su rete
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 mar 2008, 21:31
dario,
affinche' l'energia possa scorrere in un certo verso, e' necessario che la tensione del generatore sia almeno di pochissimo superiore a quella della rete che riceve l'energia.
Ovviamente bisogna tenere in considerazione anche l'eventuale differenza di fase della corrente, se il generatore permette di variare questo sfasamento.
Mario
Mario Maggi
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
