Didattica - 4 x LM317
[51] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2013, 12:51
Foto Utenteclaudiocedrone hai voglia te a scrivere, qui il vento cambia in un lampo :-P
DavideP ha scritto:Ma nooo ! :-) io voglio studiare con LM317
Non è detto che fra 23 post non si torni ai regolatori fissi eh... stay tuned ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[52] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 12:56
rusty ha scritto:E' stupido usare quattro 317 invece di regolatori fissi
come base finale : due schedine, una per secondario (0-15V / 0-15V) , una schedina regolata con switch on-on, quindi 5 e 9 volt , la seconda schedina sempre regolata con switch on-on quindi 12 volt e 15 volt
penso di aver inquadrato bene il da farsi, scusatemi ma ora che ho assimilato le VS informazioni ho le idee più chiare anche io, ora comunque mi rileggo il tutto dall'inizio e tiro le somme, ma per caprici al meglio posto uno schema molto molto molto sintetico di quello che è maturato :
Foto UtenteDavideP
0 3
[53] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2013, 12:57
:D Magari tra altri 56... comunque nella seconda parte di [7] ho proposto proprio un sistema per usare due 317 e fare comunque contento il poster... :mrgreen: O_/ P.s. ...Appunto...
[54] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2013, 13:02
Tornando a bomba, dunque, con due LM317, quali saranno i resistori adeguati ed uno schema di massima (ma non troppo minimale :-P ) per il tuo alimentatore finale? Riesci a calcolarli?
Qui dentro c'è la risposta e pure lo schema se cerchi bene ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[55] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 13:06
Con la soluzione di Claudio e le altre informazioni mi metto al lavoro, speriamo bene.
Foto UtenteDavideP
0 3
[56] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2013, 13:42
Sostituisci ad R2 ed R3 due trimmer di adeguato valore ed hai quello che hai chiesto.
[57] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 17:41
dovrei ritrovarmi in regolazione del 317 con questa situazione (circa) :
Foto UtenteDavideP
0 3
[58] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 mag 2013, 17:59
Vabbè, se poi avrai il 10V ed il 14V non proprio ad ore 12, potrai sempre correggere i valori dei resistori fissi o cambiandoli o realizzando paralleli e/o serie.
Tieni però presente che non so quanto potranno risultare stabilizzate tensioni maggiori di 15V.
5.022 3 5 8
[59] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 18:01
Visto che 3 li ho già, potrei utilizzarli cosi, ne prendo un altro, cosi ho 2 coppie , cosa ne dite ?
Immagine
Foto UtenteDavideP
0 3
[60] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2013, 18:26
Vedendo la foto degli heatsink cosi' posti, non vorrei ti venisse l'idea di mettere a contatto i due, conta che gli LM317 hanno sul loro corpo la tensione V_{OUT}, faresti un disaster :-P
Usa direttamente trimmer senza resistore fisso, come detto precedentemente da Foto Utentemarco438.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
