comunicazione tra PC e microcontrollori
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[21] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 mag 2013, 13:34
e ma io ho un percorso didattico da seguire :D già è difficile riuscire a capire quello che devo capire e il tempo è quello che è :D in un modo o nell'altro devo riuscire a fare qualcosa con le conoscenze già acquisite durante il mio percorso di studi
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[22] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2013, 14:34
Assembly e C per i micro.
C++ per i micro ma solo se il compilatore è furbo a non alloca ad minkiam.
Java per i programmi su PC
Ho detto. -:-
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[23] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 mag 2013, 15:27
quindi :D??
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[24] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2013, 15:30
Quindi con Java puoi benissimo gestire una linea seriale.
Ho scritto un paio di articoli sull' argomento.
Dal lato micro va bene l' assembly (anche se il C sarebbe meglio).
73,9k 8 12 13
[25] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 mag 2013, 16:45
ma il problma è che io sto studiando solo sul lato micro la questione... dall'altro lato cosa mi serve?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[26] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 mag 2013, 22:16
ma per riuscire a fare queste cose con java ho bisogno di scaricare qualcosa oppure la JDK con eclipse vanno già bene?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[27] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mag 2013, 22:21
Diciamo che, per quanto ne sappia io, che programmavo in Java con Linux, Eclipse non è obbligatorio in quanto è un IDE, al quale installi i plugin per compilare (Java, C, C++ etc).
Io usavo un normale editore di testi per scrivere il codice, compilavo ed eseguivo il tutto con java.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[28] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 mag 2013, 22:31
si si , intendevo dire la JDK e qualcosa su cui scrivere il programma :D anche se eclipse fa il suo sporco lavoro davvero bene :mrgreen:
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[29] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 mag 2013, 0:45
Nell' articolo che ho scritto ("Linee seriali con java") ci sono tutte le info.
73,9k 8 12 13
[30] Re: comunicazione tra PC e microcontrollori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 21 mag 2013, 7:58
TardoFreak ha scritto:Java per i programmi su PC
Anche no grazie. Mi terro assembly e C++ :D
Anche in università da me c'è l'assurdo di venerare java =_= e poi all'esame di architettura degli elaboratori pretendono una conoscenza implicita del C...
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
