Seppur fatto con l'aiuto di
Modulare ampiezza di un'onda quadra
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
grazie Pietro, simulato e funziona alla grande!
non ho capito bene il funzionamento. Che tipo di stadio op amp è quello?
Il circuito funziona in questo modo.
Quando l'onda quadra è in quel periodo di tempo tale per cui il livello è alto, il transistor è in saturazione e il circuito si semplifica in questo:
Dove, per semplicità, abbiamo assunto che TR1 sia modellabile con un semplice corto circuito tra C ed E.
Il circuito corrisponde quindi ad un semplice amplificatore invertente con guadagno -1.
In definitiva in uscita troverai
Quando invece l'onda quadra passa a livello basso il transistor è in interdizione.
Il circuito è quindi questo:
Dove abbiamo assunto che il transistore sia un semplice circuito aperto tra C ed E.
In
non passa corrente, pertanto possiamo dimenticarla:
Analizziamo il circuito con la sovrapposizione degli effetti:
Abbiamo che
Accendiamo prima
e troviamo che
poi accendiamo
e troviamo che
In definitiva abbiamo che
, che realizza quanto richiesto dalle specifiche.
Pietro.
.Quando invece l'onda quadra passa a livello basso il transistor è in interdizione.
In
non passa corrente, pertanto possiamo dimenticarla:Analizziamo il circuito con la sovrapposizione degli effetti:
Abbiamo che
Accendiamo prima
e troviamo che
,poi accendiamo
e troviamo che
.In definitiva abbiamo che
, che realizza quanto richiesto dalle specifiche.Ciao,
Pietro.
PietroBaima
synth ha scritto:grazie Pietro, simulato e funziona alla grande!
Lascia perdere i simulatori finche' non sai piu` elettronica di loro!
L'ampiezza picco picco dell'onda quadra e` di 3V, e potrebbe essere difficile accendere il MOS. Avevo pensato anch'io al MOS, ma bisogna trovarne uno a soglia bassa e ripetibile.
La tensione di saturazione del bipolare non dovrebbe essere troppo elevata, essendo le correnti deboli, probabilmente la si puo` compensare ed estrema ratio si puo` provare con qualche transistor montato in moto inverso (C ed E scambiati) che dovrebbero avere una tensione di saturazione minore.
PietroBaima
...come era quello con un led, una fotoreresistenza e un tubino nero ?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
hmm...
claudiocedrone, hai ragione, così funziona meglio.
Prima rischiavo di non spegnere il MOS...
EDIT: tolto il led, non serve.
PietroBaima
IsidoroKZ ha scritto: Lascia perdere i simulatori finche' non sai piu` elettronica di loro!
Pienamente ragione...
46 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
pigreco]=π
