Circuito sinusoidale
[21] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 21 mag 2013, 13:04
V1 = 38,72_69,67°
dimmi che ti vengono cosi! :oops:
-2 4
[22] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 21 mag 2013, 13:35
andre1992 ha scritto:Io farei questo sistema con 2 equazioni:
3 - V1/-j3 - V2/parallelo = 0;
E1 = V1 - V2
però non arrivo ai risultati corretti, cosa ne dici di questo sistema? :mrgreen:
Mi sà che ci manca qualcosa all'equazione :roll:
90 1 5
[23] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 21 mag 2013, 14:27
Mmm qualcosa tipo? :(
-2 4
[24] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 21 mag 2013, 14:31
Ma i risultati sei sicuro che sono quelli? il generatore di tensione è sicuro 10modulo e 45° la fase? a me i conti non tornano... prova a fare V2-V1 e vedi quanto viene, ovvero se viene 10 in modulo e 45° fase, altrimenti ad una delle due parti c'è un errore.....
Ultima modifica di Foto Utentemichelephoenix il 21 mag 2013, 14:44, modificato 1 volta in totale.
90 1 5
[25] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 mag 2013, 14:37
Come già detto, direi che il metodo dei potenziali nodali potrebbe essere la migliore soluzione; indicate con J0 la corrente impressa del GIC e con E0 la forza elettromotrice del GIT, se quello schema è corretto, scriverei
\frac{{{V}_{2}}}{j6}+\frac{{{V}_{2}}}{12}-{{J}_{0}}+\frac{({{V}_{2}}+{{E}_{0}})}{-j3}=0
ovvero
{{V}_{2}}=\frac{12{{J}_{0}}-j4{{E}_{0}}}{1+j2}\approx 1.53-j31.37\approx 31.41\angle -87.2{}^\circ
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
