Ciao a tutti,
non sono abituato ad interfacciare i microcontrollori con la rete di casa a 230V, ora però ne ho la necessità.
qual è il metodo più sicuro e relativamente semplice per rilevare la presenza di tensione di rete tramite un microcontrollore?
Sto sperimentando con il TCPIP Stack di Microchip per costruire un webserver e vorrei monitorare diversi carichi di casa che utilizzano la tensione di rete.
Avete qualche consiglio?
Rilevare presenza tensione di rete tramite microcontrollore
Moderatore:
Paolino
14 messaggi
Cerca in rete e negli application note "zero cross detector", se lo vuoi sicuro aggiungici "opto isolated", ad esempio uno dei tanti:
http://www.edaboard.com/entry1807.html
Sicuramente un buon modo per proteggersi è essere isolati!
Potresti pensare di usare direttamente un TV ovvero un trasformatore di misura per le tensioni oppure ricorrere a a un partitore da isolare successivamente.
Grazie ad entrambi delle risposte!
xyz, nel link che hai postato c'è questo schema:
a cosa servono R1 ed R2? come si dimensionano?
Girando un po' ho trovato una scheda in vendita su ebay che è così configurata:
qual è la configuarazione migliore?
Nel secondo caso, volendo eliminare il diodo led esterno D1, è meglio mantenere la resistenza di limitazione per il led del fotoaccoppiatore vero?
AjKDAP
1.255 2 6 9 - Expert EY
Rilevare la presenza di tensione di rete è molto semplice. Entrambi i due schemi che hai postato sono sufficienti. Lato micro però dovrai scrivere un piccolo filtro che elimini i buchidi quella configurazione: 20 mS per tenersi larghi.
Però a me sorge un dubbio. Ha qualche riferimento questa ricerca con la successiva tua affermazione:
Cosa desideri fare in verità?
P.S.: però la resistenza da 100k mi sembra un errore grossolano.
Candy
Forse non mi sono spiegato bene, ma sto lavorando su un progettino composto da:
-microcontrollore microchip
-scheda SD
-modulo wifi seriale
-20/30 Input/Output
-etc...
utilizzando le librerie TCPIPStack di Microchip ho a disposizione un webServer a tutti gli effetti e quindi posso comandare ogni singolo I/O del microcontrollore tramite pagina web.
L'idea finale insomma è "domotizzare" un po' casa mia
dovendo monitorare carichi sottoposti a tensione di rete, ho scritto questo post.
-scheda SD
-20/30 Input/Output
-etc...
dovendo monitorare carichi sottoposti a tensione di rete, ho scritto questo post.-
AjKDAP
perché? come andrebbe dimensionata?
Va dimensionata per far si che l'impedenza che si forma con la seire del condesatore 0,1/250V lascri passare una corrente minimanete utile all'opto, che sarà dalle parti di 10 mA come minimo.
gioverebbe quindi anche sapere cosa significa 0,1/250V sul condesatore.
Candy
Candy ha scritto:gioverebbe quindi anche sapere cosa significa 0,1/250V sul condesatore.
immagino 0,1uF - 250V
COmunque grazie dello schema corretto, vedrò di acquistare i componenti che mi mancano.
AjKDAP
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
