Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio.
Devo sottotitolare (dall'inglese all'italiano) un esperimento fatto con le patate ma non capisco la parte in cui spiega i circuiti in serie e in parallelo. La parte in inglese è questa:
"the parallel circuit adds the currents and the series circuit adds the voltages."
Una corretta traduzione potrebbe essere:
Il circuito in parallelo unisce le correnti e il circuito in serie le tensioni??
Grazie mille!
Sara
Piccolo dubbio
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Se si tratta dell'esperimento di collegare varie batterie in serie o in parallelo, nel tuo caso forse avete utilizzato le patate in qualche modo, a questa pagine trovi le spiegazioni che cerchi:
http://www.webalice.it/donatodichicco/scuola/Terze/Corrente%20elettrica/Collegamenti%20serie-parallelo.htm
michelephoenix
90 1 5 - Frequentatore
In pratica vuole far capire in semplici parole la differenza tra i due circuiti perché, a quanto ho capito io, uno riguarda la tensione e l'altro la corrente. Però non so come renderlo in italiano e non so neanche se ciò che ho scritto prima possa essere giusto visto che non conosco molto l'argomento.
saretta24 ha scritto:"the parallel circuit adds the currents and the series circuit adds the voltages." ...
...Il circuito in parallelo unisce le correnti e il circuito in serie le tensioni??
Se si tratta di generatori in serie e parallelo si potrebbe dire:
"Nei generatori in parallelo si sommano le correnti e in quelli in serie le tensioni"
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
Hai dato uno sguardo alla pagina che ti ho linkato, penso che lì trovi qualcosa di utili ed è anche spiegato in maniera abbastanza facile, fammi sapere, ciao.
michelephoenix
"In un circuito in parallelo si sommano le correnti e in uno in serie si sommano le tensioni."
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
michelephoenix ha scritto:Hai dato uno sguardo alla pagina che ti ho linkato, penso che lì trovi qualcosa di utili ed è anche spiegato in maniera abbastanza facile, fammi sapere, ciao.
Si l'avevo anche già trovata ma è troppo complicata per me e anche per un sottotitolo.
PietroBaima
[10] Re: Piccolo dubbio
...at the end you eat the potatoes...
MCSA Windows Server 2012 R2
20 messaggi
Torna a English corner, (ma anche italiano)
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
pigreco]=π
