Circuito Norton-Thevenin
[11] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 22 mag 2013, 10:14
andre1992 ha scritto:Ah giustissimo! quindi parallelo Z1 e Z2 poi serie con R?
Adesso fai una cosa, siccome qualche aiuto ti è stato dato, invece di chiedere approvazione ad ogni passaggio, cosa che non ti aiuta più di tanto in quanto non ragioni fino in fondo con la tua testa, cerca di farlo fino alla fine questo esercizio e controlla se ti trovi con i risultati, se non ti dovessi trovare rivedi il procedimento e nelle parti in cui hai dubbi ti rivedi la teoria e poi ad esercizio finito se proprio hai ancora dubbi, chiedi a qualche utente se può chiarirteli, cosa ne pensi ;-)
90 1 5
[12] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 22 mag 2013, 11:36
Ho trovato la Z equivalente ma poi come si fa? Qualche anima pia che mi spieghi un po' Norton? :oops: :oops: :oops:
-2 4
[13] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mag 2013, 11:38
andre1992 ha scritto:Ho trovato la Z equivalente
e quanto vale?
per Norton puoi vedere qui:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/equ ... _di_Norton
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 22 mag 2013, 11:41
Mi viene 4,9 + 5,12j la Z equivalente
-2 4
[15] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mag 2013, 11:42
no.
vale 5 Ω.
chiediti perché :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 mag 2013, 11:45
L'ho detto che il problema non era Norton. Dovresti fare pratica con il calcolo delle resistenze equivalenti.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[17] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 22 mag 2013, 11:46
Eh già sono proprio un pollo :lol:
La Z equivalente è uguale alla resistenza R, ora studierò bene Norton e comunque adesso devo trovare la corrente giusto?
-2 4
[18] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mag 2013, 11:47
andre1992 ha scritto:La Z equivalente è uguale alla resistenza R
perché :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 22 mag 2013, 11:50
perché ai capi della Z1 e Z2 la tensione è 0 :roll: :roll:
-2 4
[20] Re: Circuito Norton-Thevenin
Messaggioda Foto Utentemichelephoenix » 22 mag 2013, 11:51
Foto Utenteandre1992 la resistenza di un corto circuito quanto vale?
90 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
