Sulle termocoppie...
[21] Re: Sulle termocoppie...
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2013, 10:12
Visto che è interessante, analizziamo in dettaglio quell'amplificatore. Il circuito di base è il seguente:
Poiché c'è un solo condensatore, il guadagno dell'amplificatore avrà al più un polo e uno zero; possiamo quindi scrivere
A(s) = \frac{V_\text{o}}{V_\text{i}} = A_0\frac{1+s\tau_\text{z}}{1+s\tau_\text{p}}
dove A_0 = A(0) è il guadagno a frequenza zero, mentre \tau_\text{z} e \tau_\text{p} sono le costanti di tempo associate allo zero e al polo, rispettivamente.
Assumiamo l'op amp ideale. A_0 lo si ricava facilmente, perché a frequenza zero C è aperto, R_3 non ha effetto e quello è un semplice amplificatore non invertente:
A_0 = 1+\frac{R_2}{R_1}
\tau_\text{z} è la costante di tempo associata al polo di
\beta = \frac{V_\text{n}}{V_\text{o}}
e vale
\tau_\text{z} = R_\text{eq}C
dove R_\text{eq} è la resistenza che si vede ai capi di C dopo aver annullato V_\text{o},
R_\text{eq} = R_3+(R_1\,||\,R_2)
Quindi
\tau_\text{z}  = [R_3+(R_1\,||\,R_2)]C
Per determinare \tau_\text{p}, ragioniamo così: per s\rightarrow\infty, il condensatore è un cortocircuito, quindi V_\text{i} = V_\text{n} = V_\text{o} e
A(\infty) = 1 = A_0\frac{\tau_\text{z}}{\tau_\text{p}}
da cui
\tau_\text{p} = A_0\tau_\text{z} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)[R_3+(R_1\,||\,R_2)]C
La frequenza di taglio dell'amplificatore sarà quindi
f_\text{H} = \frac{1}{2\pi\tau_\text{p}}
Con i valori del data sheet si ha
A_0\approx 256
R_1\,||\,R_2\approx 1\,\text{k}\Omega
R_3 = 9{,}1\,\text{k}\Omega (corrisponde a R6 del data sheet)
C = 0{,}1\mu\text{F}
da cui
\tau_\text{p} \approx 256\times 10\,\text{k}\Omega\times 0{,}1\mu\text{F}\approx 256\,\text{ms}
e
f_\text{H} \approx  \frac{1}{2\pi\times 0{,}256\,\text{s}}\approx 0{,}62\,\text{Hz}
55,9k 7 11 13
[22] Re: Sulle termocoppie...
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 22 mag 2013, 12:53
Ok,
grazie mille Dirty..frequenza di taglio bassissima quindi! forse perche' le fluttuazioni in temperatura sono sempre davvero lente..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[23] Re: Sulle termocoppie...
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 22 mag 2013, 14:33
Foto UtenteDirtyDeeds,
ne approfitto per un altro quesito..sapresti se esistono degli "agganci" per connettere in modo stabile una termocoppia ad una bread board o circuito stampato? presumo servano dello stesso materiale delle termocoppie..non intendo delle prolunghe, ma dei piccoli raccordini rigidi, dove infilare i due terminali (molto flessibili e sottili, nel mio caso)delle termocoppie... :mrgreen:
thank you!!!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[24] Re: Sulle termocoppie...
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2013, 22:58
Sì, esistono: se cerchi connettori per termocoppie o thermocouple connectors ne trovi a iosa.
55,9k 7 11 13
