chiarimento su schema elettrico amplificatore
Moderatore:
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
no il mio problema era la storia delle resistenze!! però ho pensato anche a una cosa...se al posto di R2 ci potevo mettere un potenziometro...così lo regolavo fino ad avere i 28Wrms così non dovevo continuamente cambiare la resistenza!
Scusa ma non capisco dove sia il tuo problema; la potenza d'uscita e' regolata da numerosi fattori (non solo da quelle resistenze) e comunque, sul datasheet (che evidentemente ancora non hai letto) ci sono le spiegazioni utili.
Perche' quel circuito deve "per forza" generare 28W?
perché:
-potenza di uscita: 28W rms con distorsione 0,5% (Vs= ± 22V, RL= 4 ohm)
-potenza di uscita: 35W rms con distorsione 10% (Vs= ± 22V, RL= 4 ohm)
-potenza di uscita: 50W music power, con distorsione 10% (Vs= ± 22V, RL= 4 ohm)
Boh!!
Quelle sono le potenze che fornisce l'integrato con il circuito come da schema su datasheet con quella alimentazione e quel carico, per quale diavolo di motivo vuoi cambiare il guadagno!?!?
Quelle potenze che hai riportato NON sono alternative di circuiteria, sono le potenze che fornisce lo stesso identico circuito, con gli stessi esatti componenti, misurate con standard diversi!
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
mah scusa se io voglio avere 28Wrms devomettere determinate resistenze...se invece ne voglio 35 devo usare altre resistenze giusto!?
NO!
Se da quell'amplificatore con quella alimentazione e quel carico (e quei componenti) esigi una distorsione armonica di non più di 0,5% devi mandare all'ingresso dell'amplificatore un segnale di ampiezza tale che in uscita la potenza non superi i 28W. Se ti accontenti di distorsione armonica del 10% puoi aumentare il segnale in ingresso fino ad ottenere 35W. La potenza musicale è un diverso standard di rilievo della potenza di un amplificatore che restituisce, in genere, potenze superiori allo standard RMS.
PS: attenzione che il TDA 2030 non sopporta le tensioni di alimentazione del TDA2050.
Ultima modifica di
FedericoSibona il 22 mag 2013, 18:47, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
aaaah ora ho capito
pensavo che cambiando le resistenze cambiavo la potenza in uscita!!
eh scusa per cambiare la frequenza in ingresso come dovrei fare!? cioè il volume del mio lettore lo vorrei tenere costante (perché aumentando il volume aumento la frequenza giusto!?) quindi come farei a cambiare la frequenza!?
simone95 ha scritto:perché aumentando il volume aumento la frequenza giusto!?
Scusa se te lo domando, ma che scuola frequenti? classe?
Se confondi cosi' platealmente le grandezze fisiche in gioco non vedo come possa assemblare un circuito e capire cosa stai facendo, per me è sconcertante.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
34 messaggi
